Internes sxoc Projekt | Multi Tacho
- MadMade92
- Vorname: Martin
- Spamabfrage: Buusen
Re: Internes sxoc Projekt | Multi Tacho
Soweit haben wirs auch noch kapiert. Aber die ganzen abkürzungen und fachgefasel gibt mir seit 4 tagen jeden abend eine portion hirnfick :lach:ronny_w wrote:Is doch ganz einfach:
Uhr im Tacho fliegt raus.
Neues Display inkl Elektronik kommt rein.
Dann kann man da Ladedruck, Öldruck, Öltemp, AFR, Wassertemp, u.v.a. anzeigen lassen.
Wenn ihr das mal alles geregelt habt, wärs schön wenn ihr nochmal sauber auflistet was das ding dann alles kann. :top:
ne art Abkürzungs-Legende wäre vielleicht auch nützlich :lach:
ich les mittlerweile schon gar nicht mehr nach. hab danach nur noch ein imaginäres fragezeichen über'n kopf
- scherridan
- Spamabfrage: Wirsing!
Da jetzt noch ne led fürn klopfsensor rein.ronny_w wrote:Is doch ganz einfach:
![Razz :P](./images/smilies/icon/razz.gif)
Nissan Silvia S15 "Spec-R"
Toyota RAV4 3,5l V6 Limited
![Image](http://www.net-defense.de/sx/sx_klein.jpg)
Nein. Klopfsensor kommt nicht mehr rein. Das sprengt den Rahmen (wenn es halbwegs brauchbar funktionieren soll).
VIELLEICHT in ner Art wie wir es bei der Wideband vorhaben (0-5V Eingang)
Aber die Auswertung des Klopfsensor kommt auf die Elektronik nicht mehr mit drauf.
@buzz: welche Abkürzungen hättest denn gern erklärt?
- Netra
- Vorname: Tim
- Spamabfrage: Führer
deshalb bin ich so für I²C Bus ... wenn Du mal später doch auf Klopfauswertung bock haben solltest
Gestern habe ich mik mein Mikrocontrollerzeug gegeben.
Ich erwarte große Fortschritte ab jetzt.![Very Happy :D](./images/smilies/icon/biggrin.gif)
Edit: Hab noch was wichtiges vergessen: Ich weiß nicht ob ich eine Diode in der Schaltung habe, deswegen die Stromversorgung auf keinen Fall verpolen, sonst explodiert der Festspannungsregler. Ist zwar ganz lustig, aber dann muss ich dir erst wieder einen neuen mitbringen.![Wink ;)](./images/smilies/icon/wink.gif)
Die Funktionen werden festgeklopft und dann ist irgendwann Ende.deshalb bin ich so für I²C Bus ... wenn Du mal später doch auf Klopfauswertung bock haben solltest
Ich will n Projekt was zu nem Ende kommt und keine eierlegende Wollmilchsau die nie fertig wird.
Sonst könntn wa ja gleich noch n Boostcontroller mit einbauen :lach: und viellei noch .....
Kleine Frage oder Anmerkung.
Durch mein PFC brauch ich das alles ja nich. Wird ja auf dem Commander ausgegeben.
Die Idee einer Blackbox finde ich nicht soo unsinnig.
Wenn ich bedenke das die meisten der Signale aus dem Motorraum kommen und zum Tacho sollen,das is schon ein schöner Kabelbaum der da zusammen kommt.
Wäre eine Blackbox innerhalb des Motorraums nicht praktischer? Alles an Sensorleitungen könnte kürzer gehalten werden und es bräuchte nur ein Kabel verlegt werden was wesentlich weniger Platz bräuchte.
Ronny: Warum hast die Uhr rausgekippt aus dem Projekt? Mit einem 11er Quartz geht's grad schön auf.MadMade92 wrote:Soweit haben wirs auch noch kapiert. Aber die ganzen abkürzungen und fachgefasel gibt mir seit 4 tagen jeden abend eine portion hirnfick :lach:ronny_w wrote:Is doch ganz einfach:
/* Precise 1 Second Timebase */
/* Author: Peter Dannegger */
/* danni@specs.de */
// Target: Mega8, 2313
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#ifndef OCR1A
#define OCR1A OCR1 // 2313 support
#endif
#ifndef WGM12
#define WGM12 CTC1 // 2313 support
#endif
#ifndef PINC
#define KEY_INPUT PIND // 2313
#else
#define KEY_INPUT PINC // Mega8
#endif
#define LED_DIR DDRB
//#define XTAL 11059201L // nominal value
#define XTAL 11059008L // after measuring deviation: 1.5s/d
#define DEBOUNCE 256L // debounce clock (256Hz = 4msec)
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar prescaler;
uchar volatile second; // count seconds
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
/* Insert Key Debouncing Here */
#if XTAL % DEBOUNCE // bei rest
OCR1A = XTAL / DEBOUNCE - 1; // compare DEBOUNCE - 1 times
#endif
if( --prescaler == 0 ){
prescaler = (uchar)DEBOUNCE;
second++; // exact one second over
#if XTAL % DEBOUNCE // handle remainder
OCR1A = XTAL / DEBOUNCE + XTAL % DEBOUNCE - 1; // compare once per second
#endif
int main( void )
LED_DIR = 0xFF;
while( KEY_INPUT & 1 ); // start with key 0 pressed
TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10); // divide by 1
// clear on compare
OCR1A = XTAL / DEBOUNCE - 1; // Output Compare Register
TCNT1 = 0; // Timmer startet mit 0
second = 0;
prescaler = (uchar)DEBOUNCE; //software teiler
TIMSK = 1<<OCIE1A; // beim Vergleichswertes Compare Match
// Interrupt (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
sei();
for(;;){
if( second == 60 )
second = 0;
PORTB = second; // display second (binary)
Das originale Uhrdisplay fliegt nur raus. Die Funktion soll im neuen Display erhalten bleiben. So steht es im ersten und zweiten Post.geiserp wrote: Ronny: Warum hast die Uhr rausgekippt aus dem Projekt? Mit einem 11er Quartz geht's grad schön auf.
