Die Tachoringe
Die Tachoringe
habe ich jetzt montiert.
Ein echter Netzhautschmeichler !!
Hier nochmal ein grosses Danke an Bad Boy
fands ja auch schon echt heftig in wie vielen wagen beim treffen die schönen teile schon verbaut sind
finds super das die ringe so gut ankommen und so gut aufgenommen werden.gabs ja nich oft hier.hm...eigentlich außer der LD-erhöhung aus der FGZ von Andreas und Frank gabs das überhaupt net :rolleyes:
- bechiracing
Laut Hersteller die Spur eines Tropfens Silikon.
* Z-Edition * BOMEX Heckspoiler * Autech Carbongrill * S15 Lenkrad * PRO Racing LDA * PRO Racing EGT * Apexi turbotimer * Offener Luftfilter * Z32 LMM * HKS FMIC * Garrett GT2871R * Greddy Turbo Knie * OBX 3" exhaust * Sytech pop off Ventil * Walbro Benzinpumpe * Apexi Power FC * 555ger Düsen
So ist es. :ja:
Vergeßt das mit dem Sekundenkleber.Der ist viel zu dünnflüssig und läuft unter den Ringen hervor und macht dann so blanke Flecken.
Wenn aber das Sili mal vorkommen sollte weil ihr zu viel genommen habt dann kann man das spurlos wieder beseitigen.
