Re: Looters S14a: Prosport spinnt!
Ich hab das Gefühl, dass die Enlösung das Nachbiegen der Kontakte und Kontaktspray ist.
Mal schauen ich werde rum experimentieren.
Bei mir ist der Wackelkontakt am Stecker vom Sensor der in die Anzeige geht. Wie bei Mik.
Wenn sie nicht mehr geht, baue ich sie aus. Seit ich den HKS BC direkt unterm Tacho habe, schaue ich eh nicht mehr drauf.
JackDaniels
Vorname: Daniel
Spamabfrage: No Sir !!!
Post by JackDaniels »
Looter wrote:Ich hab das Gefühl, dass die Enlösung das Nachbiegen der Kontakte und Kontaktspray ist.
alter, ich bin elektriker. auch wenn das hier immer wieder alle vergessen.
denkst du nicht, dass ich sowas vielleicht schonmal verwsucht haben könnte?
edit: hätte zu ende lesen sollen. wenn es an der anzeige ist, könntest du recht haben. bei mir ist es der stecker am sensor im motorraum.
Das hab ich tatsächlich vergessen :D
Dann baue ich sie einfach gleich aus. Dann kann auch die EGT aus ihrem Aufbaugehäuse an der A-Säule raus und direkt in die A-Säule verbaut werden.
Edit: Es könnte aber auch ein Kabelbruch direkt am Stecker sein, oder?
JackDaniels
Vorname: Daniel
Looter wrote:Edit: Es könnte aber auch ein Kabelbruch direkt am Stecker sein, oder?
könnte. scheint mir aber recht unwahrscheinlich. das kabel bewegt sich ja nicht. aber prüfen kannst es ja einfach mal.
So ein bisschen wackelt das schon immer hin und her.
Wenn ich mal Zeit hab, schaue ich nach. (also nie :D)
JackDaniels
Vorname: Daniel
Looter wrote:So ein bisschen wackelt das schon immer hin und her.
das ist ne fünf minutensache. multimeter ran, kurz wackeln, fertig.
Wenn ich den Fehler habe, werde ich es auch gleich neu löten. Ich kenn mich.
Deswegen schiebe ich es lieber vor mir her. :D
JackDaniels
Vorname: Daniel
Looter wrote: Wenn ich den Fehler habe, werde ich es auch gleich neu löten. Ich kenn mich.
weil das neu löten weitere 10 minuten in anspruch nimmt? :rolleyes:
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Bei mir war ein Kabel bissl kacke hab den dann neu aufgepinnt. Weiss net wie es bei deinen ist aber die Stecker bekommst fast net raus ohne bissl am Kabel zu ziehen. Da muss sich bei mir was gelöst haben. Überprüf aufjedenfall die Pins
Looter: wo ist der Sensor bei euch eingeschraubt?
