S14a Track Edition
Re: S14a Track Edition
Hatte keine Belüftung bei mir
- Philmop
- Vorname: Philipp
- Spamabfrage: King Penis
So ich hab über den Winter einiges gemacht. Einige Arme am Fahrwerk wurden durch Cusco Arme getauscht. Die Kugelköpfe an den Querlenkern vorne wurden durch längere von Moonface ersetzt. Dadurch bekommt man wieder mehr Sturz beim einfedern statt weniger.
Dazu ist noch die ZKD neu gemacht worden. Hab alles von Seifert Performence machen lassen. Der Bernd hat wie erwartet saubere Arbeit abgeliefert. Fahrwerk ist neu vermessen worden. Auto war auch auf der Radlastwaage.
Gewicht 1219kg
Vo links: 337,5kg
Vo rechts: 338,5kg
Hi links: 272kg
Hi rechts: 271kg
Das macht eine Verhältnis von 55:45
Erste Seite ist auch auf dem neusten Stand.
Gewicht 1219kg
Vo links: 337,5kg
Vo rechts: 338,5kg
Hi links: 272kg
Hi rechts: 271kg
was hast du denn so ausgebaut um auf dieses gewicht zu kommen?
- Philmop
- Vorname: Philipp
Alles trift es ganz gut. Klima ist aber noch drin.
Ich habe beim Kauf der Teile auch aufs Gewicht geschaut.
Carbon Haube und Klima raus dann fehlen wieder 25kg. Es wird nur sehr schwer vorne noch mehr Gewicht zu sparen.
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
- Spamabfrage: ata-klaus
da geht sicher einiges aber denke auch das es dann einiges an geld kostet
hast du eigentlich track zeiten von vor dem umbau? und machst du dann welche danach?
- Philmop
- Vorname: Philipp
Ich fahre oft ohne Kamera weil sie am Ring oft kontrollieren. Und Filmen ist am Nürburgring verboten. Die einziehsten zwei Zeiten die ich habe.
Nordschleife BTG, SX Stock nur 235/40 18Zoll mit 120kg Beifahrer. 9:32min
GP Kurs Nürburgring lang, 2:35min
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Schon lange. Interessiert nur viele nicht.Counterdoc wrote:Seit wann ist das denn verboten?
Phil, ist das Gewicht vollgetankt gemessen worden? Vermutlich ohne Phil an Bord?
oder mit vollem Arsch oder schon ausgeschissen
