SR macht Stress - Update: SR benimmt sich wieder
Re: SR macht Stress - Benzindruck gemessen S.27
Nee, Ladedruckanzeige oder Blow-off Unterdruckleitung hängen nicht an der Leitung zum BDR, sondern separat.
Im Stand (also bei -0.7 bar Ladedruck) hatte ich exakt 3 Bar Benzindruck (also nicht 2,4 wie man erwartet hätte).
Bei 1,2 bar Ladedruck hatte ich etwa 4,5 bar Benzindruck.
Also. Ich habe mit angesteckter Unterdruckleitung gemessen.Turbomatthy wrote:Entweder misst du den Benzindruck ohne Unterdruck, dan hast 3 bar, oder aber mit angestecktem Unterdruck dann hast 3bar - Unterdruck also sagen wa ca 2.4 bar. bei 600mbar Unterdruck
Was hängt alles an Druckleitungen noch an der Brücke?
Also unten an der Drosselklappe:Loki wrote:Was hängt alles an Druckleitungen noch an der Brücke?
- 2 Leitungen zum Aktivkohlefilter
- Eine Leitung zum Boostcontroller (für dessen Ladedruckanzeige)
- Eine Leitung ge-T-Stückt an BlowOff und Ladedruckanzeige
Und oben halt die Leitung zum BDR.
Werf mal bitte den Aktivkohlebehälter raus.
Alle leitungen zum Behälter raus werfen, Behälter mit Halter entsorgen, Starre Leitungen die von hinten kommen (am Längsträger links) mit dem vorhandenen Schlauch brücken.
Unter der drosselklappe machst die zwei kleinen vorderen zu. Die zwei großen, vom hinteren Teil der Brücke nutzt du für BC und BOV. BDR bleibt wo er ist.
Alles klar mach ich.
hast du einen OEM BDR oder so n Zubehörgeschlamps?Also. Ich habe mit angesteckter Unterdruckleitung gemessen.
mfg
Ronny
Nee ist der OEM BDR
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Und wer hats wieder gesagt
Die Frage ist doch eher WO man den Benzindruck abgreift. Bei mir mit einem T-Stück nach dem Filter, das sind dann exact 3 bar.Turbomatthy wrote:Und wer hats wieder gesagt
Wo würdest Du messen? Nach dem Benzindruckregler?
Was willst du nach dem BDR messen? :gruebel:
Ob Sprit auch wieder im Tank ankommt?
