Schlagen / Poltern von der Kardanwelle
Tarsius
Post by Tarsius »
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem und konnte in der Suche noch nichts passendes finden. Ich habe seit dem Kauf meiner Silvie ein Schlagen bei Lastwechseln. Nach nun durchgeführten Umbauten auf PE und Alubuchsen sowie Sintermetall Kupplung ist das natürlich noch viel mehr spürbar und störend. Ich habe unterm Auto aber nichts bis auf ein minimales Diffspiel feststellen können. Habt ihr noch eine Idee was das sein kann?!
Beste Grüße und vielen Dank!
Sascha
"Für alles über acht Minuten ziehe ich keinen Helm auf" (Walter Röhrl)
mammut
Re: Schlagen / Poltern von der Kardanwelle
Post by mammut »
999
racer21
Vorname: Raoul
Spamabfrage: Häääää?
Post by racer21 »
evtl. wude die Kardanwelle schonmal ausgebaut und nicht in der richtigen Position wieder eingebaut sofern sie in der mitte getrennt wurde... Dann hast du da evtl eine Unwucht und das könnte ja dann zum Poltern führen
Silvia S14a `98 rot
Tarsius
Post by Tarsius »
Danke erstmal für eure Hinweise. Die Gummilager werde ich mal prüfen u ggf auf Mammut zurückkommen :)
Das die Welle schonmal demontiert war, ist relativ unwahrscheinlich da der Wagen erst 45.000km runter hat, aber natürlich nicht ausgeschlossen.
Mich wundert nur das dieses Problem scheinbar sehr selten vorkommt :juggle:
MadMade92
Vorname: Martin
Spamabfrage: Buusen
Post by MadMade92 »
Tarsius wrote:Danke erstmal für eure Hinweise. Die Gummilager werde ich mal prüfen u ggf auf Mammut zurückkommen :)
Ich hatte das poltern auch in meinem. Bei mir war das mittellager aber noch gut, diffspiel hatte ich auch keins. Hab nie rausgefunden woran es lag...
ludi
Post by ludi »
Habe das gleiche Problem an meinem S13 und bin mir sehr sicher, dass es am ausgelutschten Differential liegt. Mittellager ok, Motor und Getriebelager quasi neu, Buchsen alle rundum in sehr gutem Zustand. Habe, wie du beschrieben hast, bei Lastwechsel und Anfahren dieses Klacken/Schlagen.
MfG ludi
200SteveXicht
Vorname: Steve
Spamabfrage: Le Macht
Post by 200SteveXicht »
Hab das selbe Problem, kann von mir aus sagen dass mein mittelwellenlager im eimer ist. Schlimm isses vA beim rückwärts anfahren, klingt jedesmal als käm die kardanwelle gleich durch die Rücksitzbank :lach:
Allerdings konnt ich in DE noch nix passendes finden -.-
Gruß steve
Hab das auch. Ich kann sagen dass es lauter wird, je mehr km man mit der Kiste driftet. :lach:
Hab das 2 Wege gegen ein MT und jetzt ein AT Diff getauscht. Geräusch blieb gleich.
Mit einer anderen Kardanwelle ist es leiser geworden aber ist nicht weg. (Lager sieht bei der "Neuen" auch nicht toll aus)
Werde über den Winter die Kardanwelle zum wuchten geben und das Lager austauschen.
aw-audio
Post by aw-audio »
Habe auch Klacken bzw poltern beim Lastwechsel. Z.b Tempo 50 5ter Gang leichten Berg ausrollen lassen ohne Gas, und dann nur leicht Gas geben, dann machts "Klack" und man merkt das im Kardan-Strang ein Spiel ist. Ich gehe davon aus dass es das Diff ist (AT weil MT Getriebe Swap). Durch HA PU Buchsen ist das Geräusch natürlich Lauter.
Motorlager sind alle Nismos, Mittel Lager vom Kardan sieht augenscheinlich normal aus.
Hatte auch mal die Kardanwelle in der Mittelposition zerlegt ohne mir die Flansch Positionen zu merken. Soweit habe ich aber keine Vibrationen auf der Autobahn (hohe Geschwindigkeit).
Ford Probe 2 leider verkauft
S14a Racing Edition, Nistune, HKS GT SS, HKS Step1 Cams, Nismo 550cc, 3" Ab Turbo + 100Zeller, FMIC, K&N Filter, Blitz EBC @1,4bar, Bailey Recirc, Dayama Gewinde FW 8/6 32clicks, PU Lagerbuchsen + Fahrwerksarme, Exedy S2 clutch, Kaaz 1.5Way LSD SBN 2645, Autec Wizard 18
ejayer
Vorname: Eugen
Post by ejayer »
Bei mir poltert es auch, das Mittellager in der Kardanwelle ist ausgelutscht.
Hat jemand eine Quelle wo man etwas härtere Lager bekommt außer die OEM Lieferanten?
Bei FRsport gibt es diese hier http://www.frsport.com/SKF-HB1280-30--S ... 75695.html
Man erkennt aber nicht ob die härter sind, außerdem mir zu teuer.
Im Zubehör bekommt man die OEM Teile ab 50€.
http://www.ebay.de/itm/KARDANWELLENLAGE ... SwPCVYAcpa
