kleine Blinkerbirnen
Re: kleine Blinkerbirnen
also laut @nismo_1312 könnte ich die fassungen gebrauchen. ich warte aber erstmal ab was mir der Loki da so feines zuschickt, bevor ich was anderes kaufe.
das sind halt so die kleinigkeiten die aus einer fast originalen S14 schnell die bekannte "14k-S14" machen :lach:
@nismo:
meinst du eigentlich den K11 oder den K12 micra?
@nismo:
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
Ja aber du brauchst ja die stecker vom kabelbaum so wie ich das verstanden hab.
Irgendwo hab ich mal gelesen das die K11 blinker passen.
Ich mach dir morgen mal fotos von meinen blinkern (k11)
ich versteh hier langsam gar nichts mehr :lach:mik wrote:Ja aber du brauchst ja die stecker vom kabelbaum so wie ich das verstanden hab.
also bei meinem Golf war das mit den blinkern ne sache von paar sekunden^^
- nismo_1312
- Vorname: Christoph
ich glaube k11 aber probiers mal mit den kleinen lämpchen das klappt sicher!
ja stimmt da war was ich kann mich dunkel erinnern dass dann die stecker nicht gepasst haben. :/ (also s14 kabelbaumstecker an micra fassung)
ABER ich bin einfach zum schlachter gefahren, habe mir vom almera weisse blinker MIT fassung und MIT paar cm kabel abgezwickt und das dann an den sx gelötet...ja glaube so wars.
gruß christoph / 99er Racing
- mik
- Vorname: ミク
Also es wird defintiv K11 sein bzw. Almera aus den gleichen Jahren -> 94 rum.
Ich schau mal ich hab vll. nen Satz stecker für dich über.
Also das hier ist der Stecker an der Fassung von meinen neuen Blinkern:
Ich finde es auch affig wie lange ich mich jetzt schon mit so kleinigkeiten wie Blinkern rumschlage. Dafür weiß ich es aber mehr zu Schätzen wenn sie irgendwann endlich drin sind
:top:
Bei den OEM Blinker Steckern, sind diese Nippel auf der Längstseite sind und nicht an der kurzen Seite. Deswegen habe ich an dem Blinkergehäuse rumgepfeilt sodass die OEM Fassungen reinpassen. Diese gehen bei den neuen Blinkern jedoch weiter rein, sodass die Birnen gegen das Glas drücken. Habe schon überall nach anderen Fassungen gesucht aber nichts gefunden.Ich finde es auch affig wie lange ich mich jetzt schon mit so kleinigkeiten wie Blinkern rumschlage. Dafür weiß ich es aber mehr zu Schätzen wenn sie irgendwann endlich drin sind
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Ich hatte mir damals für meine weißen Seitenblinker die passenden Fassungen von nem Micra K11 vom Schrottplatz geholt. Alte Fassung vom SX ab und die Kabel der anderen Fassung mit den Kabeln im SX verbunden.
ich hab auf primera p10 / sunny fassungen umgebaut da ist die birne tiefer in der fassung drinne und du kannst die normalen birnen weiterverwenden
Wassn komischer verein hier!!!!
also ich hab ja jetzt vom @Loki paar birnchen bekommen und die sehen eigentlich genau so aus wie diese hier:
http://www.ebay.de/itm/2-Seitenblinker- ... 0994488403
die birnen die ich zuvor drin hatte waren halt oben dran genau so breit wie der glassockel, dafür aber länger. die vom loki sind oben dran breiter als die vorherigen aber eben kürzer, also ich vermute mal dass es diese sein werden, vor allem weil da ja auch explizit da steht "Seitenblinker"
Also ich habe mir jetzt diese LED Birnen geholt, welche um einiges kürzer sind.
http://www.benzinfabrik.de/de/led-blink ... 5w-orange/
Die Leuchtkraft ist etwas schwächer als bei den normalen Birnchen, ist aber ausreichend. Die Sitzen etwas lockerer und ich musste die Kontakte etwas nach außen verbiegen damit sie leuchten, aber alles in allem bin ich zufrieden damit. (Wenn sie gar nicht gehen einfach mal anders herum rein stecken.) Im Straßenverkehr sind die zwar nicht zugelassen, aber wen juckt das welche Birnen man in den Blinkern hat solange sie Orange leuchten
