Traggelenke
Formel Heinz
Traggelenke
Post by Formel Heinz »
Mahlzahn zusammen, meine Traggelenke an der Hinterachse könnten mal erneuert werden. Jetz sagt mir der freundliche Nissanhändler, das es die nicht gibt!? Wenn dann nur den ganzen Achskörper, wo die dran sind! Kosten pro Stück 400Euronen! Hab gesehen das es für die Vorderachse welche gibt. bei kfzteile24 für unglaubliche 8,99€ das Stück. Passen die auch Hinten? :juggle: Wenn das schon mal einer gemacht hat, immer raus damit.
Gruß Olaf
Re: Traggelenke
Frag mal den User Scherridan, der hat glaub welche auf Lager.
ej6-power
Vorname: Tim
Re: Traggelenke
Post by ej6-power »
Formel Heinz wrote:Mahlzahn zusammen, meine Traggelenke an der Hinterachse könnten mal erneuert werden. Jetz sagt mir der freundliche Nissanhändler, das es die nicht gibt!? Wenn dann nur den ganzen Achskörper, wo die dran sind! Kosten pro Stück 400Euronen! Hab gesehen das es für die Vorderachse welche gibt. bei kfzteile24 für unglaubliche 8,99€ das Stück. Passen die auch Hinten? :juggle: Wenn das schon mal einer gemacht hat, immer raus damit.
Gruß Olaf
Die für vorne passen hinten leider nicht. Habe das Problem vor 2 Jahren auch mal gehabt und mir zig verschiedene rausgesucht und nach und nach Bestellt. Irgendwann bin ich dann auch mal fündig geworden mit den passenden Gelenken, aber ich weiß leider nicht mehr wo ich die her hatte :juggle:
Biete Anlasser und Lichtmaschinen Instandsetzungen ;)
Re: Traggelenke
Formel Heinz
Re: Traggelenke
Danke Jungs für die schnelle Hilfe! :top:
aw-audio
Re: Traggelenke
Post by aw-audio »
Ford Probe 2 leider verkauft
S14a Racing Edition, Nistune, HKS GT SS, HKS Step1 Cams, Nismo 550cc, 3" Ab Turbo + 100Zeller, FMIC, K&N Filter, Blitz EBC @1,4bar, Bailey Recirc, Dayama Gewinde FW 8/6 32clicks, PU Lagerbuchsen + Fahrwerksarme, Exedy S2 clutch, Kaaz 1.5Way LSD SBN 2645, Autec Wizard 18
