es ist nicht nur der lift ausschlaggebend... auch Öffnungs- und Schliesszeiten
SR20VE Kopf ist gleich mit SR16VE Kopf (bis auf die Nockenwellen)
racer21 wrote:Weiß jemand die Ventilspiel-Maße vom GA16DE?
Einlass: 0,34 - 0,40 warm / 0,25 - 0,33 kalt
Auslass: 0,37 0,45 warm / 0,32 - 0,40 kalt
Mmh stimmt. Vereinfachend kann man aber davon ausgehen, dass es bei maximalem Lift zu Ventilsalat kommt.ronny_w wrote:es ist nicht nur der lift ausschlaggebend...
Also malen wir uns mal ein Öffnungszeitendiagramm.
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Wie wird eigentlich der Zigarettenanzünder von der Verkleidung demontiert? Ist der nur geklipst oder wie ist der fest?
mit der gesamten audio blende.2Xtreme wrote:Wie wird eigentlich der Zigarettenanzünder von der Verkleidung demontiert? Ist der nur geklipst oder wie ist der fest?
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Ich meine den Zigarettenanzünder selbst von der Verkleidung. Z. B. wenn man die Mittelkonsolenteile lackieren lassen will.geiserp wrote:mit der gesamten audio blende.2Xtreme wrote:Wie wird eigentlich der Zigarettenanzünder von der Verkleidung demontiert? Ist der nur geklipst oder wie ist der fest?
Gibt eine spezielle Zange dafür. Frag mal in ner Mercedes Werkstatt (einer großen), die sollten die da haben.
Hey, ich muss meinen Anlasser wechseln und habe diese Anleitung hier gefunden:
http://www.heavythrottle.com/tech-info/ ... et-engine/
Passt die Anleitung auch zu unseren Motoren? Ich weiß nicht inwiefern sich die verschiedenen SR20 Versionen da unterschieden (bzw. die SR20 Motoren aus S13 von S14).
Is soweit identisch.
Kannst so verwenden.
Alles klar
Danke
Danke
