Leute, ich hab von Bremi einen LMM für den Z32 gefunden, schon wer Erfahrungen damit? Empfehlung oder nicht?
http://www.amazon.de/Bremi-30193-Luftma ... delId=4299
´17 Octavia Scout 4x4
´98 200 SX S14a Sold 01/2021
- Sold 02/2020
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Würde ich nicht kaufen. Gibt genug die mit solchen nachbauten Probleme hatten. Dann also lieber paar Euro mehr investieren und einen guten gebrauchten kaufen...wobei du dann ja eh eine neue Abstimmung benötigst. Aber der z32 macht auch erst Sinn wenn du mehr als 250ps (kann auch mehr sein) fahren willst bzw würden dann auch gleich größere Düsen Sinn machen. Ist halt die frage was du leistungsmäßig anstrebt.
Jep, ist mir bekannt.. Wollte halt wissen ob der was taugt, danke
- Sold 02/2020
hallo
Ich habe mir eine Z32 Benzinfilter für die S15 bestell.
Hab mir gedacht die Benzinleitungen mit klemmen zu sperren so das nichts ausläuft und dann den Benzinfilter tauschen.
Darf ich das so machen oder muss ich das anderes auswechseln?
Gruß Paul
Gruß Paul
Ja, genau so. :top:
Auf die Einbaurichtung achten, Pfeil Richtung Motor.
Super dann baue ich es morgen ein.
Danke Loki :top:
Gruß Paul
Danke Loki :top:
Gruß Paul
Lässt sich der Sicherungskasten entfernen ohne Kabel zu trennen?
Geht das genauer?
Willst du ihn weg cleanen? Oder nur zurück ziehen?
nein, ausbauen, darunter neu lackieren, wieder einbauen.Loki wrote:Geht das genauer?
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
- Spamabfrage: ata-klaus
kabel musst abtrennen ...
hatte das selbe problem. aber du kannst den ganzeb kasten sehr weit raus holen und es geht sich aus das du ihn "auf die scheibwerfer" legen kannst.
dann is genug raum zum lacken
