- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Bekommt man die Nebelscheinwerfer beim S14a, also das komplette Gehäuse, aus- und wieder eingebaut, ohne die Frontschürze abzunehmen? Kommt man da irgendwie an die Schrauben dran von außen/unten?
Welche Beläge bist gefahren?Demio wrote:Ich hab das damals bei meiner Kombination mit den Bremsbelägen m.M.n. recht erfolgreich ausbalanciert - aber das wird zu offtopic.
Wollte jetzt vorne wieder Red Stuff fahren und hinten green (höherer Reibwert bei niedrigeren temps als die yellow)
Edit: Endless hätte ich gern probiert, aber da gibt's so viel Auswahl, wenig Infos und noch weniger vertrauenswürdige Erfahrungen.
- Demio
Zuerst hatte ich rundrum Redstuff, und hatte das Gefühl, dass die Hinterachse nicht so verzögert - "schiebt" - wie die Vorderachse. Bin dann hinten auf Yellowstuff gewechselt und fand's recht gut. Bin damals ja die Kombi 310 mm mit R34 GT-T Scheiben und 290 mm mit Z31 USDM Scheiben hinten gefahren, also weiss ich nicht, inwieweit Dir das hilft.Loki wrote:Welche Beläge bist gefahren?Demio wrote:Ich hab das damals bei meiner Kombination mit den Bremsbelägen m.M.n. recht erfolgreich ausbalanciert - aber das wird zu offtopic.
Endless soll aber wirklich gut sein. Angeblich fährt fast jedes Team beim 24 h Rennen auf dem Ring z.B. die Beläge. Mehr weiss ich aber auch nicht...
Ich würd mir am liebsten eine Endless Anlage holen (dann für den FD), aber die sind in den größen die ich will / brauche sooo teuer.
Dann werde ich erstmal nur vorne Rote verbauen, hinten sind noch yellows drauf, und ausprobieren. Wenn es mir noch nicht gefällt, wechsel ich auf grüne.
Ich habs gern wenn sich das Heck beim einlenken anstellt. Beim Almera damals war das perfekt. Für die Schüssel, bin ich durch die engen Kurven richtig schnell durch geflogen.
- warnase
- Vorname: Bene
- Spamabfrage: HookahKing
Weiß nicht ob das nur ansatzweise zur debatte steht, aber schon mal über die brembo sport Beläge nachgedacht?
Die gelben haben bei mir recht lange gedauert bis sie warm waren. Bin teilweise mit angezogener Handbremse gegahren damit die ordentlich beißen.
Gestunken haben die auch wie sau
DIMI:BMW
DIMI:BMW
Hatte ich schon, die lösen sich schneller auf wie ich das Bremspedal drücken kann.
Die richtigen Beläge hängen vom Fahrprofil ab. Ich krieg die bei mir im Wald schon warm, die Roten sind mir auf der Straße aber lieber.
Ich bleibe bei meinen Project u HC+. Mit rotem und grünen Zeug habe ich gar keine guten Erfahrungen machen können.Loki wrote:Hatte ich schon, die lösen sich schneller auf wie ich das Bremspedal drücken kann.
Wenn mein Getriebe ein scherendes Geräusch von sich gibt wenn ich auf die Kupplung trete, und das Geräusch wieder weggeht wenn ich die Kupplung loslasse deutet das auf ein defektes Lager der Getriebehauptwelle hin, oder?
´93 Chevrolet Corvette
´98 200 SX S14a Sold 01/2021
- Sold 02/2020
nö, eher Ausdrücklager.
