Materialermüdung Aluminium
Ich habe da eine Frage.
Beispiel:
Man nehme 2mm Aluminiumblech, stelle links und rechts zwei Böcke drunter.
In der Mitte stellen wir ein grosses Bier drauf. Das Alublech hängt nun durch. Nehmen wir 10 Minuten später das Bier weg, ist das Blech wieder gerade. Sagen wir dem Federwirkung.
Frage: Wie lange bleibt diese Wirkung erhalten? Wochen, Monate, Jahre oder gar ewig? Weiss das jemand?
Re: Materialermüdung Aluminium
So lange es elastisch verformt wird, kannst du das Bier mehrere millionen mal drauf stellen.
Es gibt Formeln mit denen man die Ermüdung bei Schwingungen zum Beispiel berechnen kann.
Unterhalb einer gewissen Last (Gewicht des Biers) ist es Dauerfest (hält für immer). Mit steigender Last nimmt die Anzahl der maximal möglichen Lastwechsel (Bier drauf, Bier weg) ab.
Looter wrote:So lange es elastisch verformt wird, kannst du das Bier mehrere millionen mal drauf stellen.
Es wird nur elastisch verformt mit kleiner Last (Bierbeispiel bildlich vorstellen), ohne Lastwechsel.
Heisst das, wenn das Bier Jahrhunderte draufsteht, bleibt der Effekt erhalten?
Es kommt nur auf die Lastwechsel an, soweit ich weiß, nicht auf die Dauer der Lasteinwirkung.
Looter wrote:Es kommt nur auf die Lastwechsel an, soweit ich weiß, nicht auf die Dauer der Lasteinwirkung.
Demnach spielt es keine Rolle, wie lange das Bier draufsteht, egal ob 10 min oder 10 jahre?
japp
Edit: Es gibt Materialien wo es nicht egal. Das nennt man dann kriechen. Das Material kriecht quasi unter der Last weg.
Ein Beispiel für ein Material das zum Kriechen neigt ist Teflon. Aluminium macht das nicht.
Bad Boy
Vorname: Ronald
Post by Bad Boy »
Wie schon geschrieben,bleib im elastischen Bereich und alles wird gut.
Jazzie
Vorname: Tobias
Post by Jazzie »
So siehts aus.
Allerdings kommt es auch noch auf die Temperatur an. Je nachdem ist dein elastischer Bereich kleiner...
Was kann ich tun, damit die Krümmung drin bleibt?
Auf 400° erhitzen?
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Post by ronny_w »
erzähl halt mal was du vorhast.
das ist ja feinstes Rätselraten.
Was kannst tun das die Krümmung drinn bleibt...
Plastisch verformen.
Erhitzen (was eig dann auch dem plastisch verformen ähnelt, wie jazzie scho richtig bemerkt hat)
Google mal nach Relaxation... da wirst aber nur spärlich Infos zu Aluminum(legierungen) finden. da gibt es soooo viel verschiedene Mischungen und alle verhalten sich anders. und dann kommt die Temperaturproblematik dazu... usw usw...
Da kannst ne Doktorarbeit drüber verfassen (oder lad dir ne fertige irgendwo runter :lach:
wie schon von anderen erwähnt wurde:
Meistens ist der Effekt für Alu vernachlässigbar wenn man im allgemeinhin als elastisch bzeichneten Bereich bleibt.
