9.5j et30 was muss gemacht werden damit sie hinten passen?
- Vorname: Florian
- Spamabfrage: Quapil
Hallo Leute,
wie oben schon geschrieben würde ich gerne
Wissen was bei den hinten Radkästen alles gemacht werden muss damit diese Dimension passt? Ich schätze mal das so ca 255iger drauf müssen?
Lg Ody
Lg Ody
Re: 9.5j et30 was muss gemacht werden damit sie hinten passen?
Hab auch 9,5J ET30 drauf, mit 265/35/18. Es müssen nur die Kanten umgelegt werden, ohne ziehen.
- lol-o-mat
- Spamabfrage: Sexbot
Kannst auch 225/40 draufziehen. Wird von jedem Hersteller freigegeben
- Vorname: Florian
Wie geht es sich bei den Gewinde Fw aus?
Mit Gewinde hast in der Regel mehr Platz. Hab bei mir ein Driftworks / HSD drin.
- Vorname: Florian
Hab bei mir auch a Hsd MonoPro drinnen und musste bei den Oem Felgen schon 3mm Platten reingeben weil das Felgenhorn zu knapp am Federteller war, ändert der sich dann mit der et?
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
/edit: mom falsch gelesen
- Vorname: Florian
@Mik Bananarama?
- mik
- Vorname: ミク
Hatte mich verlesen wegen den OEM Felgen. 9.5er mit et30 sollten aufjedenfall mit 245er klar gehen.
OEM hat glaub ET40 und jetz hast ja nen cm gewonnen wenn du et30 nimmst, entfallen also deine spurplatten.
Ja, mit geringerer ET wandert die Felge nach Außen (wie bei Spurplatten)Odysee wrote:Hab bei mir auch a Hsd MonoPro drinnen und musste bei den Oem Felgen schon 3mm Platten reingeben weil das Felgenhorn zu knapp am Federteller war, ändert der sich dann mit der et?
