Bremse HA blockiert nicht
Re: Bremse HA blockiert nicht
Wenn alles hinten neu is,dann muß das auch erst noch eingebremst werden.
Das dauert etwas bis sich die Beläge richtig eingeschliffen und den Scheiben angepasst haben..
Produktionsrückstände sind evtl auch noch an den Belägen und müssen sich erst weg bremsen oder abgasen.
Fahr mal paar Runden und heiz die richtig auf.
Sollte dann schnell besser werden.
Meine hat - auch mit den 290er Scheiben - sehr selten blockiert. Eigentlich nur auf Gleitbelägen, und nur unter bestimmten Bedingungen. Meiner Meinung nach macht der SX das meiste über die Vorderachse. Hab damals ein bisschen mit den Bremsbelägen tricksen müssen, dass es sich beim Bremsen im Grenzbereich nicht so angefühlt hat, also würde nur die Vorderachse an die Grenze kommen und die Hinterachse von hinten "drücken".warnase wrote:Also ich weiß nicht was ihr habt, meine HA-Bremse tut und blockiert und hat das auch schon vor dem upgrade auf größere scheiben.
