Lenkung "eiert"
- Kev_MQ
- Vorname: Kevin
- Spamabfrage: The Driver
Lenkung "eiert"
Hi,
Ich habe ein Problem mit meiner Lenkung (oder auch nicht).
Während der Fahrt eiert das Auto sporadisch nach links und rechts (leichtes Ziehen an den Rädern und dann im Lenkrad. Man kann es unter Kontrolle halten, jedoch ist es sehr unangenehm und ganz sicher fühle ich mich damit auch nicht. Die Räder sind fest angeschraubt.
Wonach könnte ich noch schauen? Wäre sehr dankbar für Tipps.
Re: Lenkung "eiert"
Spurstangenköpfe bzw Spurstangen?
- warnase
- Vorname: Bene
- Spamabfrage: HookahKing
Re: Lenkung "eiert"
jop hätte ich auch gesagt. spurstangenkopf evtl. sieht man recht leicht wenn man dran wackelt. bei mir hats bisl fett an der kleinen muffe raus gedrückt.
Ersatzteil kostet 20€
DIMI:BMW
DIMI:BMW
- Bumfi
- Vorname: Richard
- Spamabfrage: Richuu
Re: Lenkung "eiert"
Hab das gleiche Problem. Ab 100 kmh schlackert das Lenkrad, alles fühlt sich unruhig an. Auch beim Bremsen sind starke Vibrationen im Lenkrad...
- lol-o-mat
- Spamabfrage: Sexbot
Re: Lenkung "eiert"
Bumfi: Räder schlecht gewuchtet, Bremse im Eimer?
- Bumfi
- Vorname: Richard
Re: Lenkung "eiert"
Die Räder hab ich noch nicht wuchten lassen. Hab ich so vom Vorgänger übernommen.
Bremse ist entlüftet, beläge und scheiben sind neu/eingefahren.
Das Schlackern ist Ende der letzten Saison aufgetreten.
- Kev_MQ
- Vorname: Kevin
Re: Lenkung "eiert"
Danke. Da werde ich das mal checken.
Re: Lenkung "eiert"
ich würde mal alle gummies checken.
- Tobi789
- Vorname: Tobias
Re: Lenkung "eiert"
Wenn wir grad beim Thema sind^^
Bei mir ist es so ähnlich mein Lenkrad schlackert auch leicht aber immer unterschiedlich...
Bremsen sind es nicht das Problem hatte ich letztes Jahr wurde durch komplett neue behoben ....
Und Lenkstangen und Köpfe sind auch frisch reingekommen + vermessen....
Räder alle gewuchtet.... Aber an den Gummis oder an den Traggelenken merke ich kein Spiel....
Sobald ich in die Eisen geh ist es auch weg kann bei 50 aber auch bei 120 sein ganz unterschiedlich
Nutella besteht zu 60% aus Pflanzenfett, es ist also quasi ein Salat xD
Re: Lenkung "eiert"
Schaut euch mal die Lenkgetriebe Aufhängung an, die Gummis waren bei mir ausgeschlagen. Hab dann welche von Nismo verbaut.
http://www.rhdjapan.com/nismo-steering- ... 4-s15.html
