Neue Bremsscheiben, Beläge und Reparaturset
- ejayer
- Vorname: Eugen
Re: Neue Bremsscheiben, Beläge und Reparaturset
Wenn sonst alles funktioniert und die Kolben nicht verschlissen sind, riefen haben usw. und die Gummis heile sind würde ich es lassen. Mach die Erfahrung wenn es soweit ist.
Die Frage, die sich mir dabei stellt:Larsnr7 wrote:Danke für die Tabelle. Das ist echt hilfreich!DiamondBack wrote:ansonsten würde ich sagen man kann sich die Tabelle mal etwas ins Auge nehmen
Wer hat die Tabelle erstellt? Wo wurde sie veröffentlicht?
Woher hat derjenige das Wissen, dies Beurteilen zu können?
Woher weißt du, dass da kein Stuss steht?
(kann natürlich sein, dass das alles gut und richtig ist, aber das ist so ja kaum ersichtlich)
- Einsteiger
- Vorname: Lars
Gehe mal davon aus, dass die die Tabelle erstellt haben. Haben ne ordentliche Auswahl online.
http://www.at-rs.de/bremsen_beratung-nach-mass.html
Hab mit Brembo / Red stuff gute Erfahrungen..... war mit überholte Sättel bissiger wie meine 350Z Anlage :juggle:
- warnase
- Vorname: Bene
- Spamabfrage: HookahKing
ich habe mir die brembo-sport-beläge geholt. sind nicht in der liste drin. waren aber preisleistungsmäßig am besten. ich bin wirklich sehr zufrieden. bremst im kalten auch super.
DIMI:BMW
DIMI:BMW
- Einsteiger
- Vorname: Lars
Hab mir jetzt überlegt Serien Bremboscheiben ringsum mit Ferodo DS Performance zu nehmen. Die Beläge gibt es allerdings nur für die VA (oder hab ich HA nur nicht gefunden?). Für die HA hatte ich jetzt entweder an normale Serienbeläge wie zB Ferodo, ebc black oder ATE gedacht. Andere Möglichkeit ebc green obwohl das ja nicht so gut passen soll mit den Scheiben. Meinungen dazu?
- warnase
- Vorname: Bene
Hinterachse hab ich die oem brembo drin. hab nicht viel gekostet. hab ich glaub über ebay damals bestellt
DIMI:BMW
DIMI:BMW
- RonnyK
- Vorname: Ronny
Ich habe schon einige Brembo Scheiben + Beläge verbaut an verschiedenen Fahrzeugen, waren alle sehr zu frieden.
Bis von dem wechsel meiner Bremsanlage waren auch Brembo´s verbaut und waren in allen Belangen sehr gut.
Tip: Sättel überholen und Bremsflüssigkeit wechseln wirkt wahre Wunder !
Bremsbeläge an den Gleitflächen mit Kupferpaste benetzen.
- Kev_MQ
- Vorname: Kevin
- Spamabfrage: The Driver
Ich habe vorne Tarox G88 Bremsscheiben mit EBC Yellowstuff Belägen verbaut. Bin ziemlich zufrieden. Ist die Bremse kalt muss man etwas stärker aufs Pedal latschen. Sind sie jedoch warm, dann ist die Negativbeschleu igung schon immens. Die Belegäe sind auch recht schnell auf Betriebstemperatur. Sind aber eher für gelegentlichen Rennstreckeneinsatz. Red Stuff ist eher für die Straße geeignet.
- Philmop
- Vorname: Philipp
- Spamabfrage: King Penis
Ich hab einige Sätze Redstuff gefahren auf der Serien Bremse. Und fand die Bremse im kaltem ok...... Jetzt fahre ich R33 GTR Bremse rundherrum auch wieder Redstuff. Ist etwas besser geworden im kalten. Aber richtig bissig wie bei Aktuellen Neuwagen ist es nicht. Die Redstuff machen auch gelegentliche Rennstrecken besuche mit. Lassen auch kaum nach, lediglich ist der verschleiß sehr krass wenn die Redstuff richtig heiß werden. 50% Belag in zwei Tagen Trackday vernichtet.
Wenn du aber keine Rennstrecke besuchst, mach doch Greenstuff drauf oder so.
PS. EBC Scheiben halten zwei vollbremsungen aus von 200 auf 50km/h dann sind sie Krum
