Bride N049MO und N050MO
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Ich hab mir diese Konsolen bestellt.
Jetzt sind sie da und es sind laut HP von Bride die HL.
Die passen allerdings nicht unter meine Sitze.
Also Karton und Aufkleber stimmen, aber die Konsolen sind andere als auf dem Bild.
Kann mir einer ganz sicher sagen welches die N050MO und N049MO sind?
Re: Bride N049MO und N050MO
Bride Hyper Low - HL:
http://www.nengun.com/bride/rails-hyper-low
Bride MO:
http://www.nengun.com/bride/rails-mo-type
Bride MO:
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Ah Danke.
Die MO sind allerdings überhaupt nicht wie auf der Abbildung
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
So jetzt mal ein Foto....
Sind das tatsächlich die MO Konsolen?
Du hast sie noch nicht fertig montiert. Mach das mal, dann hast du auch die Löcher für die Sitze
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Also...
Ich bin jetzt nicht doof, nur weil ich ne Frau bin.
Der Sitz passt nicht auf diese Konsolen, weil er unter der Sitzfläche nicht gerade ist sondern ne Beule hat.
Diese Beule passt nicht zwischen die Aussparung der erhaltenen Konsole.
Laut Bilder im Internet sollten die MO Konsolen einfach zwei Laufschienen links und rechts und fertig.
Ich will doch einfach nur wissen, ob ich falsch eingepackte Konsolen hab oder ob die Bilder im Internet nicht diese Konsolen darstellen.
Das was du oben gepostet hast sind die type mo für den SX.
Meine sahen genauso aus.
Die versetzte Montage der Schienen ist wichtig damit sie möglichst tief kommen.
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Na also geht doch.
Auf den Bildern bei Bride oder wo auch immer sind die nämlich nicht so abgebildet.
Es steht ja auch in der Beschreibung, das die äußeren Löcher 405mm haben.
Auf die Recaro SR Sitze passen sie ja auch.
Nur nicht auf meine Recaro's, wegen der doofen Beule.
ich habe originale von bride, die sehen auch so aus.
da sollte noch ein stahlblech dabei sein, das wird drauf geschraubt.
