DiamondBack
Vorname: Marlon
Post by DiamondBack »
Also grade Info vom Turbozentrum zwecks meinen Düsen ohne Nummer bekommen.
also 2 von 4 waren so dreckig das erst mal gar nix ging.
nach etwas hin und her kamen dann folgende Werte raus für den Durchfluss
Düse 1-4
1: 468
2: 498
3: 444
4: 480
gemessen auf 3 bar
verkauft als 555cc Düsen
  • Der weiteste Abflug
  • Check
" Is ja behindert .... :D
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Post by Turbomatthy »
hast die von Egay oder was :eek:
2Xtreme
Vorname: Frank
Post by 2Xtreme »
Ist der Wechsel der 3 Keilriemen beim S14a von oben möglich oder braucht man ne Hebebühne, weil man von unten besser dran kommt!?
2Xtreme wrote:Ist der Wechsel der 3 Keilriemen beim S14a von oben möglich oder braucht man ne Hebebühne, weil man von unten besser dran kommt!?
Bis auf eine Schraube musst alles von oben machen.
Die eine Schraube ist die von der Lichtmaschine, da kommst nur von unten dran. Also aufbocken, böcke drunter, motorraum abdeckung entfernen, schraube lösen.
Rest ist selbsterklärend. Beim Lüfter anfangen.
DiamondBack
Vorname: Marlon
Geht auch alles von oben wenn kein klima lüfter da ist und der visko lüfter weggeschraubt wird :)
Selber schon 3x gemacht von oben :Psogar die komplette lima gewechselt
  • Check
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
Hab auch alle Keilrippenriemen von oben gewechselt. Ohne Visko und ohne Klima
リ チュ ア ル ド
Bumfi wrote:Hab auch alle Keilrippenriemen von oben gewechselt. Ohne Visko und ohne Klima
Mein Audddddo steht das ganze Jahr auf der Bühne, da macht man dann alles was man vorher von oben gemacht hat von unten.
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
Das ist nichts worauf man Stolz sein kann :P
OT ENDE
リ チュ ア ル ド
KrisMe
Vorname: Kristof
Post by KrisMe »
Moin,
bei meinem Motor wurden die Ventilsitze aufgrund eines Motorschadens neu gefräst, bei einem Zylinder musste realtiv tief gefäst werden und nun ist das Problem, dass die Ventile zu tief sitzen und im unbetätigten Zustand leicht geöffnet sind. Folge ist natürlich 0 Kompression. Eine Idee meines Motorinstandsetzer ist jetzt, die Enden des Schlepphebels (die auf den Shims aufliegen) zu bearbeiten und damit den Unterschied der zu tief sitzenden Ventile zu kompensieren. Ich bin mir da nicht ganz sicher, die Frage ist jetzt, ob man den Schlepphebel einfach so bearbeiten kann oder ob eine andere Weg sinnvoller wäre. Zum Beispiel Kopf runter und die Ventileschäfte abdrehen.
Tuna on white, no crust.
ATAFALAN
Vorname: atakan
Spamabfrage: ata-klaus
Post by ATAFALAN »
theoretisch wär das möglich, also auf den ersten gedanken
wäre es aber nicht auch möglich beim ventil selbst etwas wegzunehmen? is ja schliesslich der selbe effekt. gekürztes ventil = kürzerer weg bis zum federteller = ventil kommt näher an den ventilsitz = ventil ist dicht. (ich hoffe ich habe jetz keinen denkfehler)
ich nehme stark an das es sich hier um 1/10 mm handelt und diesen platz hast du am ende des ventils sicher noch bis die einkerbungen für die beiden kegel kommen.
