2Xtreme
Vorname: Frank
Post by 2Xtreme »
geiserp wrote:
2Xtreme wrote:Ist der Wechsel der 3 Keilriemen beim S14a von oben möglich oder braucht man ne Hebebühne, weil man von unten besser dran kommt!?
Bis auf eine Schraube musst alles von oben machen.
Die eine Schraube ist die von der Lichtmaschine, da kommst nur von unten dran. Also aufbocken, böcke drunter, motorraum abdeckung entfernen, schraube lösen.
Rest ist selbsterklärend. Beim Lüfter anfangen.
Danke!
Muss für die Arbeit "von oben" irgendwas demontiert werden im Motorraum oder geht das so alles?
ATAFALAN
Vorname: atakan
Spamabfrage: ata-klaus
Post by ATAFALAN »
möchte meine ölfilter relo halterung versetzen und meine frage ist ob etwas dagegen spricht den ölfilter kopfüber zu montieren? also mit der öffnung nach oben hin schauend.
zwecks ist in zukunft kleckerei beim ölfilterwechsel weitestgehend zu vermeiden
lol-o-mat
Spamabfrage: Sexbot
Post by lol-o-mat »
Dann kleckert es halt aus dem Anschluss und nicht aus dem Filter
ATAFALAN
Vorname: atakan
Post by ATAFALAN »
das ist der sinn der sache ;)
es tropft schön gemütlich senkrecht nach unten (wo es sauber aufgefangen wird) und rinnt nicht seitlich überall entlang der halterung herab
Tobi789
Vorname: Tobias
Post by Tobi789 »
Bei sehr vielen Fahrzeugen ist diese Position serienmäßig gewählt ich sehe da keine Probleme
Nutella besteht zu 60% aus Pflanzenfett, es ist also quasi ein Salat xD
NicoTurbo
Vorname: Nico
Spamabfrage: Ein Mensch
Post by NicoTurbo »
Vielleicht gehört das hier nicht mit rein, aber ich wusste nicht wohin sonst:
Woran erkenne ich es, ob es eine S15 Spec R Silvia ist? An der Fahrgestellnummer kann man das laut meinen Recherchen nicht so gut erkennen, wie bei den Skylines ECR/BNR usw.
Frage spezielle, weil ich in den Auktionen danach Ausschau halte.
Vielen Dank.
LG Nico
lol-o-mat
Spamabfrage: Sexbot
Post by lol-o-mat »
Daran, dass sie einen Turbo hat :lach:
Die meisten Auktionen haben Bilder vom Motorraum drin, da erkennst du das an der Verrohrung
Und die Spec R hat serienmäßig eine Ladedruckanzeige in der A-Säule
NicoTurbo
Vorname: Nico
Post by NicoTurbo »
lol-o-mat wrote:Daran, dass sie einen Turbo hat :lach:
Das mit dem Turbo war mir bewusst. Die Verrohung sieht man meist nur auf detailierteren Bilder; denn die meisten haben nur 3 Bilder drin. Beispielsweise auf exportcar.jp
Die Anzeige in der A Säule ist ein mir bisher unbekannter Tipp vielen Dank.
Gruß Nico
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Post by Turbomatthy »
Jungs, mit wieviel bar drückt ihr das Ladeluftsystem ab?
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
habs bislang immer mit 1.5bar gemacht.
