Bumfis Zenki
Bad Boy
Vorname: Ronald
Re: Bumfis Zenki: Bremsscheibenbild auf S. 61.
Post by Bad Boy »
Nimm Salzwasser
Dann sieht das alles wieder gleichmäßig aus. ;D
Für mich sehen die Scheiben auch sehr gut aus.
SXPower
Vorname: Martin
Post by SXPower »
Musste erstmal dein "Problem" nachlesen, weil auf den Bildern absolut nichts auffälliges zu sehen ist :D
Würde daher eher mal in Richtung Gelenke suchen, unterer Querlenker oder Spurstangenkopf kämen da in Frage.
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Post by ronny_w »
Looter wrote:Die glattesten Bremsscheiben die ich jemals gesehen habe. :lach:
Such dir eine neue Werkstatt. ;)
ganz genau.
Was für n Schwachsinniges Gelaber von der Werkstatt. Das sind doch keine "Riefen".
Lass die Scheiben eher mal auf Schlag prüfen ob die verzogen sind.
Danach dann Räder wuchten, Achse vermessen, schauen ob was ausgeschlagen ist.
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
Jo. Danke Leute.
Reifen neu wuchten lassen, Achse vermessen und dann nochmal schauen. Für mich sahen die Scheiben ja auch voll normal aus. :juggle:
:lach: ich kann doch nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Meister nach GunCity fahren... aber anscheinden muss ich das :lach:
リ チュ ア ル ド
ronny_w
Vorname: Ronny
Post by ronny_w »
oder fährst zum seifert. der macht das auch ganz gut ;)
das is net ganz so weit weg von dir.
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
Aber da bekommt man ja keine Termine... hab ich gehört xD aber ich kann ja mal anrufen und fragen :irre:
リ チュ ア ル ド
ronny_w
Vorname: Ronny
Post by ronny_w »
wär n versuch wert ;)
Philmop
Vorname: Philipp
Spamabfrage: King Penis
Re: Bumfis Zenki: Bremsen wegen Feuchtigkeit im Sack?!
Post by Philmop »
Bumfi wrote:War heute in der Werkstatt.
Hatte starke Vibrationen beim Bremsen und bei schnelleren Kurvenfahrten im Lenkrad.
Der Meister dort hat einen Probefahrt mit dem Auto gemacht und meinte das es an den Bremsen liegt (Bremsen haben ca 5000km runter)
Er meinte, das die Scheibe lauter kleine Riefen hat, weil die Scheibe und der Belag mal feucht abgestellt wurden. Die Feuchtigkeit unter dem Belag konnte nicht weichen und hat Scheibe/Klotz angefressen.
Dafuq ey xD
So einen scheiß hab ich ja noch nie gehört. Wenn das vibrieren auch Auftritt wenn du nicht bremst kann es nicht an der Bremse liegen. Der SX hat Serie 32mm dicke Scheiben die werden nicht krumm. Bin genug runden auf dem Track gefahren selbst mit kleinen rissen und blau angelaufen waren sie nie krumm. Die Scheiben sind top.
30 mm dick, und doch, die bekommt man schon "krumm".
Apropos "krumm": Auch hier im Forum geisterte doch vor ein paar Jahren ein Link zu einer Website herum, in der das vermeintliche Mythos angeblich aufgeklärt wurde, dass es keine krummen Bremsscheiben gibt, sondern dass das Wackeln beim Bremsen daher kommt, dass der Belag an Verhärtungen "hängenbleibt", die durch a) mangelnde Wärmevorbehandlung und dann b) unsachgemässes Einfahren und Einbremsen entstehen. Das war StopTech, oder nicht? Deckt sich im Übrigen mit meinen Erfahrungen ziemlich gut.
