[B] viele OEM und Tuningteile
Moderator: geiserp
Re: [B] viele OEM und Tuningteile
verkauft
![Image](http://img227.imageshack.us/img227/4189/04062010671v5.jpg)
Z-Edition No. 75/200
![Wink ;-)](./images/smilies/icon/wink.gif)
Seitenblinker orange
mit Birnen, ohne Fassungen
30€
Scheinwerfer rechts
beide Halterungen ab-/ angebrochen! mit Leuchtmittel
verkauft
Rückleuchte rechts
Glas ist defekt! inkl. Leuchtmittel
20€
30€
Scheinwerfer rechts
verkauft
Rückleuchte rechts
20€
Beifahrertüre AJ4 rot
im vorderen und hinteren Bereich etwas eingedrückt und Kratzer (siehe Bild)!, ohne Scheibe
40€
Kotflügel rechts
etwas Rostansatz an der Befestigung vorne und hinten innen
verkauft
Außenspiegel rechts AJ4 rot
Beschädigung siehe Bild. Komplett mit Glas
40€
40€
Kotflügel rechts
verkauft
40€
Autech Grill Nachbau neu (rechts im Bild)(eba*)
60€
originaler Autechgrill umgebaut
Stege wurden entfernt. Da das laminierte Carbon leicht wellig wurde, wurde es wieder entfernt. Sollte also neu gespachtelt und lackiert werden. Die Bilder dienen als Vorstellung, wie es aussehen kann.
120€
60€
120€
- Spamabfrage: TOASTBROT
Türöffner & Türgriffschalen hätte ich gern.
Kannst mir fotos von der Rückseite schicken?
Würde mich interessieren ob/welche Klammern gebrochen sind
MfG
MfG
-verkauft-
-verkauft-
-verkauft-
Kouki Front
Der linke Steg an dem Nebelscheinwerfer ist unten abgebrochen. Eine Befestigungslasche links unten fehlt. Sollte lackiert werden.
380€
originale Kouki Blinker neu
verkauft
380€
verkauft
Vanquish Lippe passend für Kouki Front neu
muss wie bei GFK Teilen üblich etwas angepasst werden, bis sie sauber sitzt. Kleiner Riss an der Unterseite
Beispielbild siehe unten
200€
200€
