Freaksx
Vorname: Daniel
Spamabfrage: SR20DET
Post by Freaksx »
Ja genau, und darauf achten das der Riemen nicht zu fest gespannt wird beim Einbau. Die Welle/Lager könnte sonst wieder was abbekommen.
ATAFALAN
Vorname: atakan
Spamabfrage: ata-klaus
Post by ATAFALAN »
also hab mir jetz eine gebrauchte und eine nagelneue wasserpumpe angesehen
da sind sogar 2 löcher. das andere ist exakt 90grad darunter und zeigt auf den boden. man kann durchsehen und sieht das innenleben
auf der innenseite der pumpe ist ja das schaufelrad aber die seite zu den löchern ist geschlossen, das heisst dort kann kein wasser hin durch einen kanal oder so. einzige möglichkeit wie dort wasser hinkommen kann ist entweder wenn man einen riss in der innenwand hat oder die verbindung beim schaufelrad ist kaputt/undicht.
ergo > neue wasserpumpe und fertig :top:
Jannik
Vorname: Jannik
Post by Jannik »
mein motor ist komplett stock,bis auf 3 zoll ab turbo und boostcontroller.
wenn ich jetzt 740 düsen einbaue kann ich damit noch fahren (fahbar)?
Jannik wrote:mein motor ist komplett stock,bis auf 3 zoll ab turbo und boostcontroller.
mach hierfür einen neuen Thread auf. generell: nein.
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Post by Turbomatthy »
definitiv nein. Muss gemappt werden und ne besere Pumpe brauchst auch definitiv.
LG-Star
Vorname: Ilja
Post by LG-Star »
danke euch :top:
ATAFALAN
Vorname: atakan
Post by ATAFALAN »
weis jemand ob der defi egt sensor in ein apexi egt fitting passt?
glaube der badboy müsste das wissen :?:
Bad Boy
Vorname: Ronald
Post by Bad Boy »
Die Defisonde hat oben 6 und unten 3mm.
Die Sonden der anderen Hersteller haben meist nur 3mm.
Wenn da noch kein Schneidring drauf war,könnte das passen. Ich denke aber das die Länge evtl ein Problem wird und die Sonde nich weit genug rein reicht.
Teste mal und Berichte bitte.
ATAFALAN
Vorname: atakan
Post by ATAFALAN »
testen kann ich frühestens mitte oktober denn erst dann is die defi sonde lieferbar :flop:
wollte/will mir den erneuten ausbau des krümmers sparens im okt und da war eben die frage ob ich dann später die defi sonde in den verbauten krümmer mit apexi fitting reinbekomme.
nismo_1312
Vorname: Christoph
Post by nismo_1312 »
reichen für ein 400ps setup zur kühlung ein 10reihen ölkühler ohne thermostat + große ölwanne und der oem wasserkühler? (ab und zu driften und landstraße)
gruß christoph / 99er Racing
