Elektrik - Kurschluss, Wagen tot
- Tuner_Wulf
- Vorname: Wulf
- Spamabfrage: 1997S14a
Re: Elektrik - Kurschluss, Wagen tot
Hallo zusammen,
also noch ein kleines Problem.
1. Warnblinklicht geht aber die Blinker über den Blinkhebel funktioniert nicht.
2. AIBAG:
Also ich habe wieder alles angeschlossen, aber die Airbag-Leuchte blinkt.
Kann man das deaktivieren/Fehler löschen?
Ich wollte die Gurtstraffer durch jeweils 2,7ohm wiederstände ersetzen...
Danke für die Hilfe
2. AIBAG:
Danke für die Hilfe
"Ein Ingenieur im Amateur-Driftsport" - ich habe jede Menge Zeit auf der Straße...
S14a (1997)
S14a (1997)
- Tuner_Wulf
- Vorname: Wulf
Also Blinker und Hupe geht wieder.
War der Stecker vertauscht von Airbag und Blinkhebel.
Hätte dumm ausgehen können...
Weiß jemand, ob man das Airbag Signal auch mit Nistune zurücksetzen kann?
S14a (1997)
S14a (1997)
normal batterie ne weile abklemmen und gut.
This:Tuner_Wulf wrote:Also Blinker und Hupe geht wieder.
Schlüssel auf Stellung 1 - dann fünf mal innerhalb von sieben Sekunden den Türkontakt an der Fahrertür betätigen.
Ja, hört sich komisch an. Ich weiß. Probiert es einfach aus.
Nen Fehler vom Airbag-Steuergerät (hatte ich früher immer nach dem Winterschlaf) konnte ich so zwei Mal löschen.
Schreibt mal, ob es geklappt hat.
klappt wirklich und das bei jedem Nissan den ich bisher hatte
je nach dem was für Nissan zw 3 und 6 mal muss der Schalter betätigt werden
aber waren keine Airbagfehler, weil ich nie eins hatte
oh gott oh gottTuner_Wulf wrote:Also Blinker und Hupe geht wieder.
- Tuner_Wulf
- Vorname: Wulf
Jawohl, hat geklappt!!!insa wrote: Schlüssel auf Stellung 1 - dann fünf mal innerhalb von sieben Sekunden den Türkontakt an der Fahrertür betätigen.
Also Batterie abklemmen funktioniert nicht.
Schlüssel auf Stellung 1, bis AirBag-Lampe leuchtet - dann fünf mal innerhalb von sieben Sekunden den Türkontakt an der Fahrertür betätigen.
Das wars, klingt aber wirklich komisch
S14a (1997)
S14a (1997)
