Drosselklappenstellung spinnt
Shadow1987
Vorname: Kenny
Spamabfrage: Sr20det
Post by Shadow1987 »
Moin,
Habe folgendes Problem. Seit neuestem wenn das Auto warm ist, schwankt meine drosselklappenstellung wild hin und her. Zwischen 0,2%-98,7%. Abgelesen am avcr und mit consult. Wenn ich dann den Fuß auf das Pedal lege und das Seil etwas stramm ziehe kommt sie wieder in die 0%
Stellung. Beim fahren merkt man es nur daran, das man nicht in die schubabschaltung kommt. Werte bleiben aber konstant. (Halb Gas / 50% ohne schwanken.) nur im Leerlauf schwanken sie wie wild. Meine Frage jetzt was es sein kann. Tps idle schon zurück gesetzt. Bringt nichts. Drosselklappenpoti einen Weg? Masseproblem? Evtl. hat ja jemand schon das selbe Problem gehabt und kann Erfahrungen mit einbringen...
Danke schonmal an alle die sich Gedanken machen
Re: Drosselklappenstellung spinnt
wechsle das Poti.
Bau es aus, nimm ein Mulitmeter, miss es auch und dann hast Klarheit.
Shadow1987
Vorname: Kenny
Also das poti zeigt feste Werte an. Hab mal im warmen Zustand den Stecker ab gemacht wenn er spinnt und die Werte sind stabil bis ich dran drehe. Also poti schließe ich somit aus. Hab jetzt nur Volt gemessen. Oder soll ich noch widerstand messen?
Shadow1987
Vorname: Kenny
Sensor ist bestellt. Mal schauen ob es Besserung bringt
Wenn es nicht weg ist, dann lies die Werte aus und wackel dabei am Kabel.
Oft bricht so ein Kabel direkt am Stecker oder wo es mit einem Kabelbinder fixiert ist
