Kaum noch Ladedruck
lol-o-mat
Spamabfrage: Sexbot
Re: Kaum noch Ladedruck
Post by lol-o-mat »
Das war jetzt nur ein Beispielbild aus dem Internet. Das gibt es auch als normales zweiflutiges Prinzip, bei dem Die Wastegate-Abgase vom Hauptstrom abgeleitet und am Ausgang, kurz vor der DP wieder zusammengeführt werden
Soll wohl Verwirbelungen direkt am Turboauslass verhindern/verringern. Ob man das wirklich merkt sei mal dahingestellt
(Zur Verdeutlichung noch ein Beispielbild aus dem Internet)
Ich hab nach einem Internetbild gefragt weil ich mir überlegen wollte, wie es überhaupt möglich sein kann, dass diese Trennwand sich löst.
Bei den Beispielen von dir ist sie ja geschraubt und direkt vor den Schrauben sollte eigentlich das Abgasgehäuse sein, also müssten die Schrauben selbst brechen, damit es sich löst.
Es gibt aber auch einen Kniedownpipekombi von Invidia, bei der dieses Teil ein relativ dünnes Blech ist, was sich verbiegen könnte.
lol-o-mat
Spamabfrage: Sexbot
Post by lol-o-mat »
Ich habe mal ein Bild von meinem Ding gefunden ( :D )
Kann mir bis heute nicht so recht vorstellen, wie das passieren konnte, habe mir darüber aber auch nicht den Kopf zerbrochen sondern bin erst mal ohne das Trennstück gefahren :lach:
Cool, die eine Schraube ist gebrochen, die andere hats gelängt. Die waren wohl nicht für 900°C gedacht. :lach:
Bad Boy
Vorname: Ronald
Post by Bad Boy »
Hatte das selbe Problem.
Hab mir diesen Trennsteg damals nur neu gefräst und seitdem war Ruhe.
Möchte nich wissen wie sich Temperatur und der Abgasstrom mit der Chemie auf die Baumarktschrauben auswirken.
Minotaurus_BCU
Vorname: David
Spamabfrage: Kein Bot
Post by Minotaurus_BCU »
Ja sah bei mir so ähnlich aus. Hab es jetzt erstmal weggelassen.
9/99er Racing
Minotaurus_BCU
Vorname: David
Die Freude war von kurzer Dauer. Nach ein paar Kilometer ist der gleiche Effekt wieder aufgetreten. Nun stell ich mir die Frage weshalb es nach dem Zusammenbau ging und dann wieder versagte. Eine Vermutung von mir ist, dass der Öldruck während der Fahrt zu hoch ist (6bar) und die Kugellager des Laders "geflutet" werden, dadurch könnte der Leichtlauf der Lager doch negativ beeinflusst werden, oder irre ich mich? Ich werde versuchen es nach zu stellen und dass Öl nochmal ablassen. Mir viel im Nachhinein auf, dass der lader sich im ausgebauten Zustand wesentlich leichter drehen ließ, als er noch eingebaut (mit Öl) war.
Oder bin ich auf dem Holzweg??? Was meint ihr???
9/99er Racing
lol-o-mat
Spamabfrage: Sexbot
Post by lol-o-mat »
Wann war der letzte Ölwechsel? Vielleicht mal auf dünneres öl wechseln?
Minotaurus_BCU
Vorname: David
Hab 5W50 Mobile1 drinn und das Öl ist noch keine 1000km alt. Sah auch noch gut aus als ich es beim Turboausbau draußen hatte.
9/99er Racing
hab nen s15 lader ohne zusätzlichen resi drin. öl ist das mobile 5w50 zig. nach abstellen des autos dreht der turbo hörbar noch ne weile nach...
