Diablo's S14a
Diablo
Vorname: Sebastian
Spamabfrage: Nissan
Re: Diablo's S14a
Post by Diablo »
Bin zur Zeit leider mehr am schrauben als ich will :/ .
Nachdem ich wie geplant die AGA umgeschweißt hatte, hab ich das ganze wider eingebaut.
Da dann bemerkt dass sich eine Schraube am Turbo gelöst hat und dadurch die Dichtung zerschossen hat.
Also Turbo ausbauen und Dichtung austauschen (Schrauben gleich mit Nordlock Sicherungsscheiben bestückt).
Nachdem alles wider drin war hab ich gemerkt dass die Kühlwasser Leitung für den Zulauf leckt.
Die ist mir leider schon mal gerissen und hab sie löten lassen. Die Stahlflex aus dem Satz hat leider nicht gepasst, daher hab ich die starre drin gelassen und nur 2 gegen Stahlflex getauscht. Jetzt ist sie wider gerissen.
Wo bekomme ich am besten eine Stahlflexleitung mit einem 30° Knick? Die aus dem Satz passt nicht an den Turbo.
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Re: Diablo's S14a
Post by Bumfi »
Ich hab bei mir die Stahlfelxleitungen von, jetzt fällt mir der Name nicht ein...
Kamikawa? Kam.... irgendwas. Logo ist glaub ich ein asiatisch angehauchter Teufel... ah, wie heißen die denn....
リ チュ ア ル ド
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Re: Diablo's S14a
Post by Bumfi »
Kinugawa!!!
リ チュ ア ル ド
ATAFALAN
Vorname: atakan
Spamabfrage: ata-klaus
Re: Diablo's S14a
Post by ATAFALAN »
eigentlich passen die geraden anschlüsse schon ... wahrscheinlich is deine aber zu kurz
würd mir an deiner stelle einen hydraulik laden in deiner nähe suchen und dort eine anfertigen lassen. dauert normalerweise 10min und eine kostet um 20-30€
Diablo
Vorname: Sebastian
Spamabfrage: Nissan
Re: Diablo's S14a
Post by Diablo »
Das Problem ist, da die Verpressung der Leitung so lang ist steht sie an der Befestigungsschraube (Krümmer - Turbo) an.
Re: Diablo's S14a
drehen der leitung / pressung nach unten nicht möglich? ist doch flexiebel die leitung die muss ja nicht in nem bestimmten winkel angeschraubt werden..
Jaco
Re: Diablo's S14a
Post by Jaco »
hatte das gleiche problem. habe 5 mesing unterlagscheiben gegeben . immer bei schlauche anfertigen solte man den winkel anpasen
ATAFALAN
Vorname: atakan
Re: Diablo's S14a
Post by ATAFALAN »
Jaco wrote:hatte das gleiche problem. habe 5 mesing unterlagscheiben gegeben . immer bei schlauche anfertigen solte man den winkel anpasen
bei 5 scheiben passt die hohlschraube aber kaum mehr rein.
