Marcus' 95er Zenki
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
- Spamabfrage: Humanoid
Re: CWest's 95er Zenki
So, jetzt konnte ich endlich mal anfangen mich um den Motor zu kümmern. Hab jetzt endlich einen guten Schrauberplatz für den Winter, bzw. das okay vom Chef bekommen. Bin jetzt wirklich gespannt, was es ist, wobei ich immer noch vermute, dass es die Lagerschalen sind.
Bisher hab ich jetzt erstmal nur Karosserieteile und die komplette Ansaugung ausbauen können. nächstes Wochenende geht es dann weiter und der Motor kommt raus. Wenn ihr noch Tipps habt, was ich unbedingt beim Motorausbau beachten sollte, dann immer her damit. Bisher hab ich nur auf dem Plan, den Motor samt Getriebe rauszunehmen.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 251510.jpg
Ich werde gleich die Gelegenheit nutzen um ein paar zusätzliche Umbauten zu machen.
- Kabelbaum aus dem linken Radkasten im Motorraum verlegen
- Steuerkette, Ölpumpe neu
- Zusatzanzeigen: Ladedruck, Öldruck und Öltemperatur (hätte ich die gehabt, wäre wahrscheinlich der Motor noch i.O.)
- kleine Roststellen am Querträger entfernen und schwarz lackieren
- je nach Finanzen den S15 LLK durch einen FMIC ersetzen. Mir ist beim S15-LLK einfach die Verohrung zu lang und ich würde da gerne auf den von japspeed V2 umrüsten, wenn das mit der Klima passt, sonst halt ein normaler FMIC
- allgemein bissel Ordnung schaffen
- GFB-Boostcontroller
- Spoiler runter
Fahrwerk und Felgen (weiße z33 Rays liegen schon hier) kommen dann über den Winter auch noch mit rein und ich sollte wenn alles gut geht für die nächste Saison wieder ein fahrfertiges Auto haben.
- Spoiler runter
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
nach einem langen Tag gestern, ist der Motor nun draußen. War eigentlich dank der Hilfe meiner Freunde ziemlich straight forward. Was richtig gut war, ist dass nicht eine Schraube irgendwelche Probleme gemacht hat. Es ging alles sehr gut ab. Übernächste Woche gehts dann weiter mit dem Zerlegen des Motors. Im Motoröl waren ganz feine Metallpartikel zu sehen. Würde also meine Vermutung mit den lagerschalen weiter bestätigen.
Ein paar Planänderungen gibt es aber trotzdem. LLK bleibt erstmal drin und ich mache lieber ein paar weitere Wartungssachen.
D.h. alle Riemen, WaPu, Ölpumpe, Steuerkette
Kupplung sieht nicht mehr gut aus. Die Stage 1 hält dann scheinbar doch nicht so viel aus. Hier muss was her, was deutlich mehr ab kann.
Das Turboknie lag komplett am Getriebe an und ist dadurch richtig schön zerdengelt. Es ist eines von Japspeed. Hier ist die Frage, ob sich das Turboknie von S14a und S14 unterscheiden, dass es dadurch am Getriebe anliegt, oder ist das allgemein bekannt, dass die Japspeed-Teile nicht gut passen? Die Downpipe mit Flexrohr lag auch am Unterboden an, was mir nicht so gut gefällt. Das kann sich ja mit einem anderen Turboknie ändern. Habt ihr Empfehlungen für ein gutes passgenaues Knie an der Zenki?
Die Motorlager scheinen auch nicht mehr die fittesten zu sein. Scheinbar sind das ja Hydrolager und eines der beiden gluckert wenn man es schüttelt. Das sollte m.M.n. so nicht sein. Auch hier die Frage, welche Aftermarket-Motorlager sind zu empfehlen? Es soll natürlich nicht knüppelhart werden, sondern für eine normale sportliche Fahrweise mit gelegentlichen Drifts.
Vielleicht kommt auch gleich noch eine andere Ölwanne mit Schwallblechen und größerer Kapazität rein.
ich würde einen ölkühler vorziehen...die wanne sind weniger kosten und arbeit aber ich find nen ölkühler optimaler...
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
Langfristig soll beides rein. Aber Ölkühler mach ich dann gemeinsam mit LLK, wegen der jeweiligen Position.
Erstmal möchte ich ein trägeres System aufgrund der größeren Öl Menge schaffen.
- InPaniC1989
Nismo motorlager, falls du welche brauchst, ich bestell heute meine bei RHD-japan .... wend mitbestellen willst sag bescheid
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
Danke für die Shopempfehlung. Da werde ich zu gegebenem Zeitpunkt bestellen. Dort gäbe es auch gleich ein Tomei-Knie, was deutlich besser aussieht als das Japsspeed-Knie, da dort die entsprechenden Aussparungen vorgesehen sind, dass es nirgendwo anschlägt.
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
- Spamabfrage: ata-klaus
jeder der mal ein relokit oder eine sandwitchplatte bei eingebautem motor verbaut hat wird dir sagen können das es ein ziemliches gef***e ist . am allerbesten du verbaust jetz schon die sachen wo der motor draussen ist denn dann ist es ein kinderspiel.CWest wrote:Langfristig soll beides rein. Aber Ölkühler mach ich dann gemeinsam mit LLK, wegen der jeweiligen Position.
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Das ist mit Abstand eine der beschissensten Aufgaben, wenn der Motor drin ist. Ich hab die Tomei Platte verbaut... das war ein Spaß.ATAFALAN wrote:jeder der mal ein relokit oder eine sandwitchplatte bei eingebautem motor verbaut hat wird dir sagen können das es ein ziemliches gef***e ist . am allerbesten du verbaust jetz schon die sachen wo der motor draussen ist denn dann ist es ein kinderspiel.CWest wrote:Langfristig soll beides rein. Aber Ölkühler mach ich dann gemeinsam mit LLK, wegen der jeweiligen Position.
ja das stimmt...man schwitzt man flucht man schneidet sich die finger auf u. kackt sich vor anstrengung bald in die hose :lach:
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
Okay, danke für den Hinweis, dann doch lieber jetzt Ölkühler und später mal eine andere Ölwanne. An die kommt man ja von unten gut ran. Das Relocationkit brauch ich ja sowieso, wenn ich Zusatzanzeigen fahren will, richtig?
