Interessenumfrage: Remote Kill Switch
Re: Interessenumfrage: Remote Kill Switch
Falls Du den im Bedarfsfall über remote entfernen kannst, gerne.
Tippi
Post by Tippi »
Looter wrote:...weil ich mein BC so eingestellt ist, dass er sich immer abschaltet wenn ich die Zündung aus und wieder an mache...
gut das kann nicht jeder BC, aber man kann es einfach nachrüsten: Relais mit Selbsthaltung + Taster zum einschalten in die Stromversorgung,
dann ist der BC standartmäßig aus und man muß vor Benutzung mal drücken.
Wem ein (versteckter) Taster stört, den man im Prinzip vor jeder Fahrt betätigen muß, ist Peter's "Fernsteuerung" schon bequemer. Hat auch was, von zu Hause aus die Karre lahm zu legen. :cool:
@tippi sowas bräucht ich auch da ich öfter vergesse nen boostcontroller wieder auszumachen.. :lach:
bei mir ist der boostcontroller an der ecu und hat immer strom.
deswegen ist da nen taster zum an und aus machen zwischen. auch damit er beim starten nicht alleine angeht (falls wer anders wie z.b. die werkstatt mit fährt.)
hast da nen link zu den bauteilen..? hab da gar kein plan von elektrokram...
von mir aus per p.n. sonst wird hier zu viel nebenbei..
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Post by ronny_w »
Bauteile sind ein Relais und ein (oder 2) taster.
Den S1 kann man durch n Draht ersetzen wenn man nicht mit nem Taster das Relais ausschalten können will.
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltefunktion
N im Bild ist im Auto Masse und L ist 12Volt.
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Post by Counterdoc »
Bin raus, werde für mich etwas anderes basteln.
Liste: Bitte eintragen
geiserp 1x
kannte 1x
Bad Boy 1x
Turbomatthy 1x
Ricer 1x
Autopsycho 1x
Spawn1985 1x
Zahnfee 1x
Dentor
Post by Dentor »
Wie würde es mit dem Stromverbrauch aussehen?
Weil der TK103b soll ja um die 100mA ziehen. Und da mein Auto lange Standzeiten hat und ich aber keine große Batterie rum fahren will fällt das eigentlich raus
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Post by Turbomatthy »
Gibts hier Neues?
ATAFALAN
Vorname: atakan
Spamabfrage: ata-klaus
Post by ATAFALAN »
ich brauch das nicht nehme ich an ... oder?
noe ata.
Es gibt nix Neues da zu wenig Interesse besteht, s.o die Liste.
ATAFALAN
Vorname: atakan
Post by ATAFALAN »
musst dir halt nen anderen kranken scheiss einfallen lassen :lach: :D :cool:
mein bruder hat ne firma kennen gelernt welche so krasse glasscheiben produzieren welche per knopfdruck die lichtdurchlässigkeit ändern. also zB von 100% klar auf milchig oder schwarz getönt ... das wäre doch was oder? :lupe: :freude:
