Loki`s Z Neuer Motor
Re: Loki`s Z Neuer Motor
Ja, GTX2871..... ich hoffe bis zum Krümmer Tausch gibt's davon nen Gen II :irre:
Wie das wohl gelaufen ist?Loki wrote:Jetzt zu Sylvester hab ich den Motor wieder eingebaut und es geschafft dass er kurz vor dem Jahreswechsel noch läuft.
Heute muss ich nur noch die Ansaug Verrohrung bauen, eine Leitung für die Benzinpumpe ziehen und die Batterie befestigen und ich bin fertig zum einfahren.
10. . . 9. . . 8. .s... 'mom ich geh noch kurz den Motor ausbauen'. . .3. . 2. . .1 :musik:
Wieviel Druck hattest bei 3000/1?
Gestern mit dem Fabi im Nistune rum geklimpert. Wir wollten erst nur ein bisschen Druck geben. Naja was soll ich sagen, wir haben das Ende vom Nistune erreicht. :lach:
Die Räder drehen zwischen 6000 und 7500 1/min einfach durch :lach:
1,7 bar, 740cc Einspritzventile sind bei 93% und Z32 MAF am Anschlag. Und man merkt vom Motor geht noch einiges mehr. :irre:
Hab 850er Sard EVs bestellt und gehe auf ein Link Steuergerät mit MAP Sensor.
Diagramm folgt noch, hatten gestern das Insoric nicht dabei. Wir messen morgen, soweit die Straßen trocken sind.
wenn der Z32 am Anschlag is dann müssten es 500PS+ sein.
würd auch zum Map vom Lader passen.
viel mehr Leistung wird da nimmer kommen. Aber Drehmoment in der Mitte hätte man nat. noch enorm potential.
der lader kann ja fast 3 bar reinpressen
Ja, das geile ist er hält die 1,7 bar bis 7600 1/min. bricht grad mal ein Zehntel ein (das krieg ich übers AVCR nach justiert)
Ab 6000 bis knapp über 7000 hat er das höchste Drehmoment. Voll gut.
Wenn ich es mit dem Serien GTR35 vergleiche (550), geht der SX obenraus min. genauso gut.
Will auf 2 bar mindestens hoch, vielleicht gehen auch noch 2,2 bar.
Du merkst auch, dass die X Lader erst mit richtig Ladedruck gut laufen.
Da ich den Krümmer nochmal tauschen muss bin ich am überlegen gleich nen größeren Lader zu nehmen.
Alternativ würde es nur den GTX2971 geben, aber ob das soviel unterschied macht. Vor dem GTX2976 hab ich etwas Angst um meinen Block.
GTX2867 GEN II is mir der Verdichter zu klein.
Hätte gern den GTX28/2971 als GEN 2, aber gibt's nicht.
Ronny, was denkst du?
stell mal das Diagramm rein wenn er fertig abgestimmt ist.
ich denke momentan bist mit diesem Lader echt gut bedient.
fast so gutes ansprechen wie n 2871 .64 und vermutlich deutlich über 500ps.
auf den 2867 gen2 würd ich auch nicht setzen.
denke aktuell hast einfach da n schicken lader erwischt. und wenn er die 1,7bar bis 7500 hält is doch bombig.
das das drehmoment kontinuierlich steigt und erst ab 6000 voll anliegt is wiederrum auch ganz gut für den Block.
is der block gebüchst? vermutlich nicht.
Ja, is vom fahren auch sehr angenehm. Spoolt nicht zu früh, bis 4000 ist der LD Aufbau recht human.
Im 2. Gang bei mir den Berg hoch fahren ging allerdings nicht mehr. :lach:
gebüchst ist er nicht, wollte damals nicht so einen großen Aufwand treiben. Und es waren auch nur rund 450PS geplant.
Jetzt hätte ich lieber gebüchst und die Verdichtung noch etwas angehoben. Egal, ich arbeite mit dem was da ist.
Willkommen in der Leistungsspirale. :lach:Loki wrote:Da ich den Krümmer nochmal tauschen muss bin ich am überlegen gleich nen größeren Lader zu nehmen.
Hätte gern den GTX28/2971 als GEN 2, aber gibt's nicht.![]()
Edit: Wie hoch ist er verdichtet aktuell?
Was ist eigentlich das Maximum was jemals einer aus dem sr20 (20) rausgeholt hat?
