Die beiden Kappen am Ende vorsichtig aufhebeln, dann kannst diese Richtung innen über den Haltegriff schieben. Darunter ist eine M5 x 20, mit ph3 Schraubenzieher abschrauben.
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Wenn man seine VTC erneuern will, ist dann die 1302565F00 die aktuelle Version oder gibt es da schon eine "neuere"?
´93 Chevrolet Corvette
´98 200 SX S14a Sold 01/2021
Das ist die korrekte Nummer. Vom Ventil gibt es eine neuere Version, nicht von der Einheit.
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Besten Dank!
racer21
Vorname: Raoul
Spamabfrage: Häääää?
Post by racer21 »
Mit welchem Drehmoment sollte ich die Öladapterplatte anziehen? Hatte das gute Stück vor Jahren mal zu stark angezogen und dann musste ich diesen Wärmetauscher wo der Ölfilter dran kommt erneuern weil ich das Gewinde abgerissen hatte. Will ich dieses mal vermeiden.
Silvia S14a `98 rot
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Hast du ne fahrzeugspezifische oder universal Adapterplatte? Ich hab ne universale verbaut, die muss man nämlich paar mm kürzen da man die sonst garnicht festmachen kann... Supernervig, würde ich nicht mehr machen..
racer21
Vorname: Raoul
Post by racer21 »
Ich hab die von Greddy. Hab adapterplatte und olkühlerplatte heute jeweils mit 25nm angezogen. Ist nix passiert und sollte dicht sein.
Silvia S14a `98 rot
hätte jetzt auch 25-30 gesagt
InPaniC1989
Post by InPaniC1989 »
Bei D1 steht glaubich was von 28mm, hab meine mit 30 angezogen und nochn kleinen rucker mehr :D
Stichwort Druckverlustprüfung: Wie macht ihr die? (also wie fixiert ihr die Kurbelwelle weil 100% OT treffen ist schwierig). Verschließt ihr noch irgendwas oder steckt was ab? Will mal wissen wie schlecht meine Kolbenringe/Ventilschaftdichtungen sind :D
Einfach aus Interesse: Laut WHB gehen drei Leitung vom Tank weg nach vorne. Warum drei? Zulauf, Rücklauf und ... ? Entlüftung/Gase?
