Meine 1999er Silvia S15 Spec R
- Niko112
- Registriert
- Vorname: Niko
Re: Meine S15 Spec R
Danke Leute.
Nja viel Arbeit is relativ, es is halt n großer Zeitaufwand, weil wenn du iwas spachtelst und formst dann muss es trocknen, danach schleifen und nochmal spachteln und wieder warten, beim laminieren das gleiche, machst eine Negativform, musst gleich mal 2 Tage warten weil bei -17 Grad der Harz mit Härter nicht trocken werden will ^^.
Aber es is es wert. Hab den ersten Kotflügel heut mal aus dem Negativ genommen und es hält alles wie sein soll, es is recht stabil und vorallem, um was es mir ging, der Gewichtsvergleich.
OEM Kotflügel ohne Verbreiterung wiegt 435,7 Gramm
CFK Kotflügel mit Verbreiterung kommt auf 178,9 Gramm
Dasselbe kommt bei den Seitenschwellern und auch den hinteren Seitenteilen, preislich und Zeitaufwand darf man da eh nimma rechnen anfangen bei solchen Projekten.,
435g? Kann doch nicht sein, oder?
- Niko112
- Registriert
- Vorname: Niko
lt meiner Waage schauts so aus ^^. jedenfalls bin ich mehr als die Hälfte unter dem OEM Gewicht ^^.
der ganze oem Stahl Flügel wiegt 400 gramm?
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Naja, wenn man bei 2 Kotflügel nur 500 Gramm Gewicht einspart dann lohnt sich der Aufwand aus Gewichtsgründen ja nicht wirklich
Ich denke da ist dann eher die Optik das wichtige.
- Demio
Kann ich grad auch nicht glauben. Vielleicht Komma falsch und ist sind 4,3 kg?geiserp wrote:der ganze oem Stahl Flügel wiegt 400 gramm?
S14a Kotflügel, unlackiert 3,55kg (nach Teilekatalog) :juggle:
S14 Kotflügel 3,3 kg
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Das sollte hinkommen. Hab was mit 6 lbs gefunden. Das sind knapp 3 kg.Loki wrote:S14a Kotflügel, unlackiert 3,55kg (nach Teilekatalog) :juggle:
- Niko112
- Registriert
- Vorname: Niko
Hey Leute sry von meiner Seite. Is ne Kommastelle. Die Waage war falsch eingestellt
Sind oem 4.357 Kg
CFK sinds 1.789 Kg
Es geht hier eig rein um Gewichtsersparnis. Der neue Kotflügel is der Breitbau und der oem mit dem Breitbau hatte sicherlich um die 8Kg.
Ich habs deshalb neu gebaut, dass in Zukunft sichergestellt is dass nix reißen oder brechen kann.
Die Teile bestehen somit aus einem Teil mit Cfk Matten und Epoxyharz und dies dauert bis dies iwann mal bricht.
Sind oem 4.357 Kg
CFK sinds 1.789 Kg
