boostcontroller nach zündung aus wieder aus...
Re: boostcontroller nach zündung aus wieder aus...
dann sehen wir es weiter so...
gegen meine vergesslichkeit und gelegentliche fahrversuche beim tüv und in der werkstatt brauch ich das hier....
gegen die bullen und den nazitüv der meine beschlagnahmte karre filzt den schalter vom zickenandy....
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
Wenn mein Audo auf Anordung der Polizei auf einen Prüfstand geschnallt wird , brauch ich nix befürchten ausser viel beileid und ein paar Anregungen was man machen könnte das es besser wird .
kanntenzwerg wrote:dann sehen wir es weiter so...
gegen meine vergesslichkeit und gelegentliche fahrversuche beim tüv und in der werkstadt brauch ich das hier....
also abschliessend mein poor man kill switch, non DIN, so gezeichnet dass du anhand der RElais Beschreibungen das realisieren kannst.
Je nach Relais könnte es passieren, dass die Selbsthaltung während dem Motorstart abfällt und du erneut drücken müsstest. Lass mich wissen wenn das der Fall sein wird. Wenn Du ein standard KFZ Relais nimmst, passiert das nicht.
IGN1 greifst Du am besten beim IGN1 Relais ab, das ist das IMHO blaue, drittunterste vor dem IGN2 Relais.
Und, bau bitte gleich beim Abgriff eine Sicherung ein. Falls du das überlesen hast:
mach ne verdammte sicherung rein du ei.
danke dir :)
ja sicherung ist gut...ich will ja nicht dass die karre abfackelt ;)
Autopsycho
Vorname: Manuel
Spamabfrage: -Bauer-
Post by Autopsycho »
Gegen die Bullen hilft das nicht so viel, wenn der BC aus ist, dass ist richtig......das war mit die erste Frage von den Bullen, wo das bei mir ist und nach dem er das wusste, konnte ich ohne seine Augen auf meinen Händen nichts machen.
Der BC ist ja hinter einer klappe....jetzt könnte man bei einer Kontrolle natürlich behaupten, dass es das nicht gäbe und alles über die ECU gesteuert wird. Aber auch das hilft in meinem Fall nicht viel, da die die Karre ja genau geprüft haben.
Nen Schalter für nen fettes Ladeluftleck wäre doch nicht schlecht oder :lach:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00E0IWI3 ... .5+mm+glas
Hab jetzt die dinger gekauft
und das...
Mir ist eingefallen dass das avcr ja seinen strom von der ecu bekommt. gibt es da auch nen pin der nur bei zündung an strom hat :juggle:
Und kann man den nutzen?
Ja, kannst du.
Obwohl ich eine separate Versorgungsleitung sinnvoller finden würde.
Ok danke dir...
