Entwicklung eines Displays für den Lüftungsschacht
Re: Entwicklung eines Displays für den Lüftungsschacht
weißt du auch warum?
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Wegen den angeblichen 96% Effizienz.
Bzgl ESP:
Hab alle Tools geupdated und meinen Befehl zum Flashen angepasst, da anscheinend die Flash-Size nicht automatisch erkannt wurde. Nun klappt das Flashen wieder problemlos. Werde nachher noch die Datenübertragung testen mit originalen Chips (hatten noch welche in der Firma rumliegen).
Bzgl ESP:
Bis zu 96% Effizienz sind durchaus realisierbar.Counterdoc wrote:Wegen den angeblichen 96% Effizienz.
Bzgl ESP:
Was aber eben nicht funktioniert ist, dass bis zu 5V x 3A = 15Watt rauskommen, bei maximal 15Watt Leistungsaufnahme...
Weil dann müsste er mit 100% wandeln...
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Verstehe. Welche Lösungen gäb es denn für das Start-Problem? Komplett selbst was basteln? Dafür hab ich leider zu wenig Ahnung. Computerfutzi, ja. Elektrotechnik, eher nicht.
das geht schon. Aber ich müsste die Stromaufnahme wissen, gemessen.
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Die schwankt beim Pi, je nachdem was gerade passiert auf dem Display bzw. im Programm. Zu 100% kann ich das nicht wirklich sagen. Es gibt vom Hersteller einen Stresstest bei Raumtemperatur mit 2 USB-Geräten (Keyboard, Maus), HDMI-Monitorbetrieb und WiFi Anbindung. Dabei braucht er maximal 1,34A. Mein Display braucht laut Hersteller 140mA. Recommended sind 2,5A - das liefert auch das Netzteil ab Werk und damit hat man sehr großzügige Reserven.
Bei der Spannung gelten 5V +-5%. Das Standardnetzteil liefert 5,1V.
Es gibt doch für das Auto wenn man so eine bum bum Kiste drin hat, eine Powerbank die den Strom speichert, das Ding filtert ja auch diese Stromschwankung raus, gibt es nicht so was auch also mini Version das man das davor klemt?
Oder bin ich jetzt völlig verkehrt :lach:
Also nochmal.
du brauchst n 12V kfz taugliches Netzteil was5V und 2,5-3A liefern kann?
Manche Hersteller lösen das Problem so, dass der uC in einen hibernate Modus geht bei Unterspannung. Das Problem ist nicht so trivial, der Anlasser ist ein Reihenschlussmotor. Bauartbedingt hast Du bei ersten Startimpuls bis zum Losbrechmoment mehrere hundert Ampere Strom (deswegen ist da auch keine Sicherung verbaut zwischen Batterie und Anlasser). Die Zeit beträgt grob geschätzt 300 - 600ms. In diesem Fenster kann die Spannung bis auf 5V einbrechen.Counterdoc wrote:Die schwankt beim Pi, je nachdem was gerade passiert auf dem Display bzw. im Programm. Zu 100% kann ich das nicht wirklich sagen. Es gibt vom Hersteller einen Stresstest bei Raumtemperatur mit 2 USB-Geräten (Keyboard, Maus), HDMI-Monitorbetrieb und WiFi Anbindung. Dabei braucht er maximal 1,34A. Mein Display braucht laut Hersteller 140mA. Recommended sind 2,5A - das liefert auch das Netzteil ab Werk und damit hat man sehr großzügige Reserven.
Ich hatte mal ein BMS verbaut mit 250A max Load. Die overcurrent detection war mit 250A/1000ms spezifiziert. Beim Starten ist die jedes Mal eingesprungen.
Andere Frage: Warum darf der Pi beim Motorstart keinen Reboot durchführen?
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Genau.ronny_w wrote:Also nochmal.
Natürlich dürfte er das theoretisch. Hintergrund meines Versuchsaufbaus: Nach einem Reboot braucht er ca. 25 Sekunden zum Booten. Das heißt man könnte keine Werte direkt nach dem Motorstart sehen. Daher die Idee mit dem Schalter und dem Starten des Pi vor dem Motor.geiserp wrote:Andere Frage: Warum darf der Pi beim Motorstart keinen Reboot durchführen?
