Upgrade Lader mit OEM Setup
Re: Upgrade Lader mit OEM Setup
Hier Lokis Erfahrungen aus dem letzten Turbobeitrag
Loki wrote: ↑20.12.2018, 12:41Zum ersten ist das Ansprechen der Lader sehr unterschiedlich, auch bei gleicher Größe. Der Boost Controller spielt noch stark rein, genauso wie der Motor Aufbau.
GT2871 0.64 lagen immer zwischen 3300 und 3800 1/min
GT2871 0.86 vom Gefühl ca. 200 bis 300 1/min später
GTSS und GT2860RS fand ich immer super, wenn man nicht viel mehr als Serien Turbo Leistung fahren will.
Die Lader kannst schon vor 3k rpm nutzen. Der RS ist früher allerdings recht schnell verreckt.
´17 Octavia Scout 4x4
´98 200 SX S14a Sold 01/2021
- Sold 02/2020
Dann warst nicht du es sondern fabiano...sorry wegen der behauptung... :keks:
Theoretisch wäre es ja auch möglich die GT2871 AR.64 p&p Variante vom Turbozentrum zu nehmen und dann per BC einen Aufbau einstellen der nicht so getriebeschädigend ist.. Geht das? :juggle:
Dieser wäre vorerst meine Wahl, p&p Version inkl. Druckdose und Inconel-Abgasrad
https://www.turbozentrum.de/Garrett-Tur ... 60-Upgrade
- Sold 02/2020
Mit dem avcr geht das... da kannst drehzahlabhängig einstellen wie schnell der ladedruck aufbauen soll bzw. Wieviel ladedruck du haben willst.
Muss mal nachlesen ob das mit dem profec II auch geht, wenn dann aber bestimmt nicht Drehzahl abhängig..
- Sold 02/2020
Weiß jemand welchen Öl-Restriktor man verbauen muss wenn man einen kugelgelagerten Turbo verbaut, bzw. wo ich diesen bekomme?
- Sold 02/2020
Hier zum Beispiel: https://www.turbozentrum.de/Oel-Zulauf- ... R-bis-GT37
Dazu brauchst du dann noch die passenden Leitungen. Es gibt dort aber auch Hohlschrauben mit Restriktor, ich weiß grad nur nicht wie groß die OEM Schrauben sind.
TZB, und ja.
Hab beim TZB auch gerade diesen gefunden...
https://www.turbozentrum.de/Oel-Zulauf- ... T-R-Turbos
Der müsste eigentlich 1:1 austauschbar mit der originalen Hohlschraube sein..
- Sold 02/2020
Jo.
Die fahre ich auch.
Einfach ersetzen und gut.
Die fahre ich auch.
