Lager einpressen in Hinterachse
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Re: Lager einpressen in Hinterachse
Post by rein-rs-power »
Wegen 4 Buchsen so ein Theater...
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
Also ich habe dafür ein Spezial Werkzeug , verschiedene Spindelstangen und Buchsen mit Deckel . Es gibt inzwischen China Nachbauden die erschwinglich sind . Damit kann ein Mechaniker es problemlos einbauen oder einziehen . Sauber arbeiten ist da ganz wichtig und vor allem schmieren .
EInfach mal in Goole Lagerwerkzeug oder Buchsenpresswerkzeug eingeben .
ps. nur mit den richtigen Werkzeug kann man saubere Arbeit machen , klar geht es bestimmt auch mit einen Lifehack aka Flacheisen usw.
https://www.rs-werkzeuge.de/media/image ... 26-tlg.jpg
https://www.amazon.de/TecTake-Silentlag ... ay&sr=8-16
4l3x
Spamabfrage: Äh Mensch
Post by 4l3x »
Hallo
Die Buchsen am besten Reinschlagen nicht Pressen, Pressen hat nicht Funktioniert ab halber Buchse verformt sich der Wulst an der Buchse.
Hab den Spaß letzten September gemacht, Pressen hat mich 2 Lager gekosetet.
gruß Alex
Akita
Vorname: E
Post by Akita »
4l3x wrote:
09.04.2019, 14:25
Hallo
gruß Alex
ööööh, ganz klar nein , bitte nicht rein hämmern :!: Pressen tut man in der Presse und dazu müste der Subframe ausgebaut werden und ich wette ein Profi kann die einpressen ;) . Wichtig ist das man sehr sauber arbeitet und dann auch noch etwas schmiert . Mit den Spindeln tut man die Büchsen einziehen und das funktioniert tadelos und vor allem fachgerecht .
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Also...
Ich hab ja schon erwähnt, das ich passendes Werkzeug habe.
Genau diese Druckstücke, unter anderem, habe ich und habe es auch damit versucht.
Einmal mit Einspindeln und einmal mit der Presse.
Es ging nicht ohne den Gummi oder den Kragen zu beschädigen.
Entweder du drückst den Kragen runter (beim aufsetzen auf dem Metall) weil der nachgibt oder der Gummi reißt vom Druckstück auf dem Gummi.
Ich mach es jetzt mit Flacheisen und Ausschnitt für die innere Buchse.
Akita
Vorname: E
Post by Akita »
Dann bin ich mal gespannt ob du da mehr Erfolg hast . Ich kann nur immer wieder betonen das man wicklich sauber vorarbeiten muss , alles rausschleifen, entgraten und dann gut schmieren . Wenn es sich verkantet sofort stoppen und noch mal ansetzen und man brauch auch ein wenig Erfahrung und Fingerspitzengefühl .
rein-rs-power
Vorname: Tanja
So ich hab sie drin.
Die Vordere mit der Presse und die Hintere mit der Einziehvorrichtung.
Es sollte ein Test werden, aber es ging so gut mit dem Teil, das wir es so gelassen haben.
So sieht meine Lösung aus...
rein-rs-power
Vorname: Tanja
ATAFALAN
Vorname: atakan
Spamabfrage: ata-klaus
Post by ATAFALAN »
:top:
