Looters S14a: im Ruhestand
Re: Looters S14a: Bald mit VET! (Ja ich habe es noch nicht aufgegeben)
Sturzschrauben hast gecheckt? Auch das Langloch zwischen Achsschenkel und Federbein? Weil wenn sich das Verstellen würde, ändert sich ja auch die Spur
Könnte es das Lenkgetriebe sein? Was wäre wenn die Zahnstange am Ende kaum noch Zähne hat? Also um die Mittellage alles gut aber bei viel Einschlag springt dann die Zahnstange über?
BTW: Bist das 5/5 Diff schon gefahren? Ich bin am überlegen wie viele ich beim Eclipse aktivieren soll
Sturz hat sich nicht geändert, war ja schon beim einstellen.
Lenkgetriebe hab ich auch überlegt, aber das würde ja Krach machen wenn es sich verstellt. Beim zweiten mal nach dem vermessen gab es kein Geräusch.
Das Geräusch war der tension rod der sich gelöst hat. Hab das reproduzieren können.
Btw: Hab eingekauft:
Der Karton wird sicherlich eine richtig gute Deko auf der Rückbank abgeben.
Guter Kauf!
Dein KW kannst du zu mir schicken.
Irgendwann besitze ich dann alle KWs, die je für den SX gebaut wurden.
Guter Kauf!
Ich wusste dass ich viele damit reinlegen werde, aber nicht dich!
Es ist tatsächlich ein Karton, aber er kommt auf den Beifahrer Sitz nicht auf die Rückbank.
Ja früher hat man sich Auflleber von Teilen, die man gar nicht hatte, auf die Türen geklebt.
Da heute jeder diesen Schwindel kennt, ist der neuste Move sich einen leeren Karton auf den Beifahrersitz zu legen :lach:
J.Lindmann wrote: ↑18.06.2019, 10:13Der Karton wird sicherlich eine richtig gute Deko auf der Rückbank abgeben.
Guter Kauf!
He/ Him
Heute kam wieder ein Karton. Diesmal war aber was drin:
PS: @Lenkradschiefproblem: untere Lenkstangenverbindung hab ich gestern geprüft, alles gut, Achsschenkel haben keine Risse, alle Subframeschrauben sind fest (vorne und hinten).
Der Dreck am Lenkgetriebe deutet darauf hin, dass es sich 2-3mm nach links und rechts bewegt. Das scheint aber normal zu sein, weil es ja in Gummibuchsen gelagert wird.
Noch jemand Ideen?
Noch jemand Ideen?
Feines Teil, für top- oder sidefeed? Hersteller?
Zum Lenkrad: Schon mal aufgebockt von Hand versucht links / rechts das Rad zu drehen, während das Lenkrad blockiert ist?
Topfeed. Hersteller ist Arc Auto oder auch Tonnka. Auf der Rechnung steht Arc Auto und auf dem Manifold steht Tonnka.
Hab ich bei RHD gesehen und festgestellt, dass man direkt bei denen für wesentlich weniger Geld bestellen kann. Dann kann man auch Sonderwünsche äußern, wie die nicht angeschweißten Flansche und die Farbe von Runner, Manifold und Fuelrail kann man sich auch auswählen. :top:
Hab zwar ein bisschen gezittert, weil ich sehr viel Geld an irgendeinen unbekannten Hersteller in Malaysia geschickt habe, aber es ist tatsächlich angekommen. :lach:
PS: Ja aufgebockt und gewackelt hab ich. Hab nichts ungewöhnliches festgestellt.
jetzt lass mal einen im auto gegenlenken während du mit Kraft dagegen lenkst.
hinten alles gut?
Ich würde einfach mal die Nismo gummies verbauen beim Lenkgetriebe.
hinten alles gut?
