Problem mit der Lenkung / Fahrwerksgeometrie
Re: Problem mit der Lenkung / Fahrwerksgeometrie
Nein braucht man nicht. Das funzt sehr gut auch wenn die Karre tiefer gelegt ist.
Hier sind meine:
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... 65#p729265
Tuxido1
Vorname: Dimitri
Post by Tuxido1 »
Looter wrote:
08.07.2019, 16:41
Hier sind meine:
Danke dir :top:
Looter wrote:
08.07.2019, 16:41
Hier sind meine:
Ich habe fast dieselben Werte wie Du. Einziger Unterschied ist Sturz hinten: -2.5° beidseitig.
Shortcut
Spamabfrage: Ein mensch
Post by Shortcut »
Ich habe hinten auch die oem sturzwerte reifen ist trotzdem gleichmäßig abgefahren.
Vorne hab ich auf 1,5' gestellt. Danach ging er viel besser in die kurve. Viieeeel besser :)
Hier noch mein protokoll.
Du meinst du hast von 1° auf 1°30' eingestellt und dann ging er besser? (Beachte 60' sind 1°)
Lunatic-Danny
Post by Lunatic-Danny »
Shortcut wrote:
10.07.2019, 11:46
du hast vorne 1° sturz und nicht 1,5?!
Shortcut
Post by Shortcut »
Nene ich hab das nachträglich an den domlagern eingestellt. Sind verstellbar von k-sport ;)
Hast du danach die Spur nochmal einstellen lassen?
Falls nicht kommt das verbesserte Einlenkgefühl davon dass du durch das Sturzeinstellen auch mehr Vorspur bekommen hast. ;)
Tuxido1
Vorname: Dimitri
Post by Tuxido1 »
Shortcut wrote:
10.07.2019, 13:05
Löst man dafür einfach die 4 imbus Schrauben und wie verstellt man das ganze dann?
racer21
Vorname: Raoul
Spamabfrage: Häääää?
Post by racer21 »
Naja...wenn du das ganze dann weiter nach innen schiebst hast du mehr Sturz und wenn du das ganze nach außen ziehst hast du weniger Sturz. Aber das so Pi mal Daumen einstellen ist nicht so toll da du die dann auch die Spur verstellst.
Silvia S14a `98 rot
