- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
- Spamabfrage: Humanoid
hat sich nach längerer Internetrecherche für mich eigentlich schon geklärt. Geht dazu in meinem Thread weiter.geiserp wrote: ↑11.07.2019, 09:10Mach mal ein neuer Thread dazu.CWest wrote: ↑09.07.2019, 11:43Hä, jetzt bin ich echt vollendst verwirrt.Kann es sein, dass die Zenki-Nocke anders ist?
kurz zur Aufklärung ich nehm zum testen grad nicht immer den Ventildeckel ab. Ich habe noch meine Nockenwelle daliegen, von vor dem Pleullagerschaden. Im Motor ist auch eine originale Nocke drin, aber ich weiß nicht, ob Kouki oder Zenki. Diese hatte halt nur weniger Einlaufspuren und wurde deswegen von Loki verbaut. Und an der alten Zenki-Nocke passt eine M14er eben nicht.
Hat jemand bereits Navan Schweller für die S14a Kouki verbaut? Wie werden die montiert?
Die originalen?
Mik hat die dran. Aber der ist im Forum eher nicht anzutreffen.
Einfach kaufen und dann gucken, wie sie montiert werden.
Mit Clips, unbedingt schauen, dass die dran sind. Die kosten ein Vermögen.
- lol-o-mat
- Spamabfrage: Sexbot
Oder einfach weglassen und nur Sikaflex und die Schraube in vorderen Radlauf nutzen
- Bumfi
- Vorname: Richard
- Spamabfrage: Richuu
Ist das Rot der Zenkis das AJ4 Rot?
S14 Zenki (BJ 1995)
S14 Zenki (BJ 1995)
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Wenn zenki und kouki das gleiche rot haben dann ist es AJ4
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
Hatte die S14 serienmäßig mittig vorne einen Unterfahrschutz? Bei meiner war da jetzt keiner, aber das heißt ja auch nix. Bei nissan4u konnte ich keine Teilenummer finden. Ich würde nur gerne die Anströmung vom Kühler verbessern wollen.
Und auf die Gefahr, dass ich mich zum obst mache, dann noch ein lustiges Phänomen. Mir geht immer mal bei Unebenheiten die Hecklappe auf. Da ich auch keinen Spoiler mehr drauf hab, geht die Klappe auch vollständig auf. Auf der Landstraße kann man die wieder ganz gut zumachen, indem man kurz bremst, wieder Gas gibt und der Wind macht den rest, aber in der Stadt klappt das leider nicht.
Da 2 Fragen: Warum geht die erstmal überhaupt auf? Aus irgendeinem Grund muss ja der Riegel vom Schloss einfach öffnen (ist das so ein Zahnfee-Feature?) und 2tens kann man die Spannung der Feder irgendwie verändern?
Meine hat einen, aber ich hab den gerade abmontiert um zu schauen ob die Anströmung vom Kühler verbessert wird. :lach:
Testen werde ich das erst in ein paar Monaten denke ich.
Kommst du evtl. an den Zug wo zur Heckklappe geht ? Wenn nicht würde ich mal die Schlosseinstellung anpassen . Und ich glaube zu wissen das es unterschiedliche Federn für die Heckklappe gab (mit und ohne Spoiler ) . Es gab auch mal die möglichkeit die Vorspannung zu ändern mit verschiedene möglichkeiten zum einhängen .CWest wrote: ↑18.07.2019, 14:52
Unterfahrschutz war glaube ich nur so ein Plastik PU Lappen den man nicht als Unterfahschutz betiteln solte . Such lieber mal einen Frontsplitter aus der Zahnfeesammel , dass suchst du wicklich .
