- Registriert
- Vorname: Eric
- Spamabfrage: IRobot
Soweit ich es erlesen habe......
Gt25 bis gt 35 sind die modelbezeichnungen bei denen die dose passen sollte.
T28 = GT28 = GT2560 = S14 Serien Lader
S14 GT2560 aka Gt28
S15 GT2560R mit Kugellager deswegen R aka Gt28R
http://www.redneck-garage.com/epages/64 ... y_airS_002
Welchen adapter bräuchte ich für diesen liftfilter hier? Für oem lmm / Luftfilteranschlusd
EDIT: 70mm!
EDIT: 70mm!
Hi, ich hab eine power fc ecu und commander verbaut und ich lass mir das klopfen anzeigen und versteh nicht ganz in was für einer Einheit das angezeigt wird
Wenn ich auf der Landstraße paar pulls mache seh ich da der max. Wert auf 85 oder so geht kurzzeitig. Ist das viel?
Ich muss auch nochmal was fragen. Brauche die NGKBKR7EIX wegen der Leistungsteigerung. Sie werden aber mit verschiedenen Nummern (2667,5002,6988 usw) angeboten. Was bedeuten diese Nummern?
So hab ich die NGK internen Nummern im Kopf, check mal die NGK Seite und such nach BKR7EIX.
Du willst auf jeden Fall NICHT die Kerzen BKR7EIX-11 (die haben 1,1mm Elektrodenabstand) sondern die ohne "-11"
Ja die 7 ist der Wärmewert, entspricht der IK22.
Finde leider bei ngk und im internet nichts. Habe auf einer Seite lesen können das es sich bei den zusatznummern 2667, 5002, 6988 um den elektrodenabstand handeln soll. Das war aber auch nur eine antwort von einem nutzer eines anderen forums. Dachte mir ihr wisst sicherlich mehr.
NGK 2667 = BKR7EIX :top: https://www.ngkntk.com/part-finder/prod ... //BKR7EIX/
NGK 6988 = BKR7EIX-11 :flop: https://www.ngkntk.com/part-finder/prod ... KR7EIX-11/
NGK 5002 = dürften wohl auch die -11 sein :flop:
Nächste frage da ich nicht alles auf einmal verbauen kann: ab wann kann ich die BKR7EIX verbauen?
Wenn ich den Offenen Auspuff /Luftfilter/ FMIC / und Größere Benzinpumpe habe, würde ich die Zündkerzen als nächstes einbauen ohne Chip.
Und dann im nächsten Arbeitsschritt die 555er und den Chip.
Wäre das so okay?
Wäre das so okay?
