MAF Kabelbaum verlängern - Gefahrlos?
- htc.zenit
- Vorname: Michael
Nabend zusammen,
Ich dabei (wieder) einen HPX MAF zu verbauen. Dazu muss ja der Kabelbaum angepasst werden.
Frage:
- ist der Sensor beim Thema Kabelwiderstand empfindlich?
- kann ich einen zweiten Stecker in den Kabelbaum einbringen? D.h. Einmal den originalen Stecker behalten, und den Stecker für den HPX neu hinzufügen, quasi mit gabelung.
Hintergrund: einfaches wechseln wäre möglich.
Wo sind die Elektronik Experten
Danke und Grüße
Frage:
Danke und Grüße
Re: MAF Kabelbaum verlängern - Gefahrlos?
Hi
Ordentlich ausgeführt ist das Verlängern und auch ein 2ter Stecker kein Problem.
Der zusätzliche Widerstand müsste recht hoch sein damit das einen Effekt hätte.
Ich würd allerdings geschirmtes Kabel verwenden. Das is original glaub auch so.
Wiring specialities (die verkaufen kabelbäume) arbeitet auch mit so zwischenStecker für versch. Lmm
Wenn das nicht grad 50meter werden ist das problemlos. Habe ich teilweise auch gemacht.
Ich glaube das haben hier schon sehr viele gemacht , alles ohne Probleme
- htc.zenit
- Vorname: Michael
Ok dann werde ich das Thema mal angehen und beobachten ob sich etwas an spannungswerten ändert.
Danke
Danke
- htc.zenit
- Vorname: Michael
Habe den Baum um einen zweiten Stecker erweitert.
Alles problemlos :top:
