Hilfe bei Roll Center Ausgleich
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Ich hab die Traggelenke von Nagisa geholt.
Leider hat RHD Japan gern die Angewohnheit ihre Waren auszupacken.
Jetzt hab ich 4 gleiche hier liegen.
Es steht ja auch leider nichts drauf. Ich hab ausgeschnittene Verpackungsteile bekommen, wo Maße drauf stehen.
Laut den Zetteln, sind Front und Rear anders.
Wie ist es den jetzt?
Sind die vielleicht wirklich gleich?
Re: Hilfe bei Roll Center Ausgleich
Meine sehen ziemlich gleich aus.
Auf denen für hinten waren auf den Gummitüllen nur so eine Art Gummi Unterlegscheibe drauf.
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Das ist bei mir bei allen 4en drauf.
Müssen die weg?
Tja, dann hab ich wohl 4 hintere.
Müssen die weg?
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Vielleicht sind die Artikelnummern ja nur unterschiedlich,
weil die vorderen oder die hinteren bei einem anderen Auto auch passen.
Beim PS13 seh ich gerade, dass vorne 2 Gummischeiben drauf sind und hinten 3.
Die Teile könnt ich runter machen, das wär nicht das Problem.
Bei mir waren vorne gar keine Gummi Scheiben drauf.
Ich würde mir da keinen Kopf wegen den Scheiben machen. Wenn's passt ist alles gut.
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Ich weiß ja leider nicht ob die vorne und hinten gleich sind.
Oder wieviele Gummipuffer da drauf gehören
Kann man das nicht ausmessen ?
Teile nummer für Vorne ist MarF 2 und hinten MarR 2 , scheinen unterschiedlich zu sein F für Front und R für Rear aber beide 20mm höher . Sieht man den nicht welche passen wenn man die OEM daneben legt ?
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Vielleicht hilft das etwas...
Ich hab sie so bekommen. Die Etiketten ausgeschnitten und zusammen mit den Traggelenken in einem Luftpolsterumschlag.
Es kann ja durchaus sein, das sie richtig sind, aber ich bin mir nicht sicher.
Querlenker raus, Traggelenk raus und vergleichen!
Sehen genau aus wie meine...
