Fensterheberautomatik
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Habe letztens bemerkt dass meine Fensterheberautomatik nicht abschaltet..
Äußert sich so dass wenn ich morgens die Fenster runterlasse um die angelaufenen Scheiben frei zu bekommen, und dann das Fenster wieder schließe hört man dass sich der Fensterheber weiter anstrengt obwohl das Fenster schon ganz geschlossen ist. Klickt, ist dann kurz ruhig, klickt wieder und versucht es weiterhin zu schließen, hört man auch ganz gut am Motorlauf wie er sich "anstrengt" weil er Strom zieht.
Wo sitzt dieser Kontaktschalter und wie bekomme ich den wieder zum Schalten? Problem besteht nur wenn es kalt ist..
´93 Chevrolet Corvette
´98 200 SX S14a Sold 01/2021
Re: Fensterheberautomatik
Die Steuerung ist in der Schaltereinheit selbst verbaut. Die schaltet ab wenn der Strom zu gross ist, das ist also kein elektromechanisches Problem was Du mit einem Endschalter lösen kannst, weil die muss auch ausschalten wenn du ein Stück Holz einklemmst. Du kannst kein Auto verkaufen welches einem den Arm abklemmt bis er abfault. Musst also keine Endschalter oder dergleichen suchen.
Zeig mir ein Bild der Steuerung.
edit: In den 90er Jahren hat man hierfür gerne Thermoschalter verwendet. Das erklärt auch, warum es bei dir nicht geht wenn es kalt ist. Du müsstest den Thermoschalter auswechseln. Wenn der mechanische Widerstand zu gross wird, steigt der Strom. Durch die Erwärmung im Thermoschalter macht dieser auf und schaltet das Relais in Selbsthaltung ab. So hat man das lange udn immer gemacht. Heutzutage geht das natürlich alles über einen Mikrokontroller.
Interessant...
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
geiserp wrote:
21.10.2019, 16:01
Ähm wie meinst du das? :?: :)
Die Fensterhebereinheit herausnehmen, da unten ist ein Blindstopfen, darunter eine Blechschraube. Dann schraubst die Schaltereinheit aus, sind weitere 4 Blechschrauben.
Ist ein weisser Kasten, schraub den auf und zeig mir ein Bild vom PCB.
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Alles klar, mach ich bei Gelegenheit!
