- Demio
S14 hat auch einen AFM, aber einen zusätzlichen Ladedrucksensor am rechten Radhaus, vielleicht meinst Du das.
Ah okay, wusste ich nicht..
´93 Chevrolet Corvette
´98 200 SX S14a Sold 01/2021
- Sold 02/2020
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
- Spamabfrage: Humanoid
Hat der zusätzliche Ladedrucksensor im Vgl. zur S14a noch irgendeine Funktion?
- Demio
Aus der Erinnerung raus: Im WHB steht was, dass die ECU damit den Ladedruck überwacht - duh. Mehr aber auch nicht, glaub ich. Müsste nochmal nachlesen.
Er begrenzt die ersten drei Gänge auf .5 bar.
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
Und wie wird das in der S14a gemacht? da gehts dann über einen anderen Ladedrucksensor?
nein...
geht über kennfeld...
d. h. es ist in der ecu hinterlegt bei wieviel volt vom LMM und wieviel volt von der Drosselklappe die druckdose angesteuert werden soll. dies geschiet dann über das regelventil (welches man entfernen muss wenn man z. b. eine boostcontroller verbaut)
- Demio
Meines Erachtens geht das auch beim S14 über ein Kennfeld. Im WHB ist in den Gängen 1 - 3 von einem "slow response type" o.ä. die Rede, also vermutlich von einem langsameren Ladedruckaufbau (geringerer gain Wert), der sich dann in den unteren Gängen als weniger Ladedruck auswirkt.
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
Ja, das dachte ich auch bisher. In dem WHB ist auch nirgendwo von einem unterschied zwischen Zenki und Kouki die Rede. Aber wofür ist dann der zusätzliche Ladedrucksensor und vor allem, was macht man mit dem, wenn man einen BC einbaut?
Hat mal jemand ein Bild von dem Teil? Mir ist der ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Und ich hab bei mir schon Motor aus und wieder eingebaut. Ich kenn nur die ganze Ladedruckregelung am linken Radhaus.
ich hab nur in erinnerung, dass der terminar ausm forum den ladedrucksensor mal für eine aktive ladedruckregelung an seinen s14 automatik nutzen wollte. das ging aber mit der ecu nicht. geiserp und ronny haben da damals im thread mitgeschrieben...
