racer21
Vorname: Raoul
Spamabfrage: Häääää?
Post by racer21 »
Ich fahre aktuell einen z32 L´MM mit nistune Abstimmung.
Wenn ich jetzt einen R35 LMM einbaue und diesen im nistune auswähle, muss ich dann neu Abstimmen oder würde das Steuergerät die Werte anpassen auf den R35 LMM?
Silvia S14a `98 rot
SXPower
Vorname: Martin
Post by SXPower »
Im Nistune sind „etliche“ R35 LMM hinterlegt mit unterschiedlichen Rohrdurchmesser.
Du musst die richtige Kombi auswählen und mindestens eine Einstellfahrt vornehmen um den K-Wert feinzutunen. Ich würde aber lieber 1-2h bei nen Mapper investieren damit es wirklich sauber ist.
racer21
Vorname: Raoul
Post by racer21 »
Fahre ja aktuell mit meiner Kombi ganz gut, hab auch noch einen neuwertigen z32 LMM da liegen falls meiner mal den Geist aufgibt. Wollte nur mal generell klären wie das technisch aussieht.
Silvia S14a `98 rot
racer21
Vorname: Raoul
Post by racer21 »
Habe eine Frage die jetzt nicht mein Auto betrifft, aber vielleicht kann jemand was dazu sagen.
Ich habe in meinem Lipo-Akku Ladegerät wahrscheinlich 2 defekte Kondensatoren da es auf 100V eingestellt war und an 220V angeschlossen wurde.
Auf den Kondensatoren steht 200V und 390microfarad
Die Frage ist jetzt ob ich da jeden Kondensator mit der gleichen Angabe verbauen kann, auch wenn er von der Bauform/Größe etwas anders ist.
So sehen die Kondensatoren aus die verbaut waren:
Silvia S14a `98 rot
Ja. Achte noch auf die Temperatur und low esr.
racer21
Vorname: Raoul
Post by racer21 »
Temperatur hab ich mir schon gedacht.
Was ist das low esr?
Silvia S14a `98 rot
Niedriger interner Widerstand
Mach dafür besser einen neuen Thread auf. Die Elkos würden sonst anders aussehen.
Weiß einer von euch wann beim SR20DE von 5,5mm Ventilschäften auf 6mm Ventilschäfte umgestellt worden ist?
marcus_zenki_S14
Vorname: Marcus
Spamabfrage: Humanoid
Post by marcus_zenki_S14 »
Gab's da nicht nur den unterschied zwischen Sauger und Turbo? Hätte erst versehentlich die vom Sauger bestellt und die waren glaub dünner
