Der "Lenkrad flattert" Thread
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Re: Der "Lenkrad flattert" Thread
Post by Akita »
warnase wrote:
12.06.2020, 22:19
hinten solltest du aber nicht im Lenkrad merken.
nochmal die Hinterachse ist die spurgebende Achse . Man könnte es noch ausweiten mit passiven Lenkeinflüssen von der Hinterachse . ;)
warnase
Vorname: Bene
Spamabfrage: HookahKing
Post by warnase »
OK das leuchtet mir ein. Eine Vibration im Lenkrad trotzdem nicht. Das fühlt sich zmd. Bei mir so an als würde das direkt von einem Teil kommen was mit dem Lenkgetriebe Verbindung hat.
DIMI:BMW
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
Kleines Update von mir:
Neue Scheiben hinten drauf: GENAUSO schepps wie die alten... heißt also irgendwie das die Radnabenauflage krumm ist....
(Hab die alten Stehbolzen raus, Radnaben vom Rost befreit, neue Stehbolzen rein.... alles für nix)
リ チュ ア ル ド
2Xtreme
Vorname: Frank
Post by 2Xtreme »
Hab das Problem auch, fahre leider auch schon seit Jahren damit rum, da ich den S14a nur noch recht selten fahre, schieb ich das Problem bis heute ständig vor mir her. :|
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Hallo erstmal! :dance:
@Bumfi: Ich hab dir ja Anfang des Jahres paar Teile zu dem Thema gesendet, hast du da schon was verbaut?
´93 Chevrolet Corvette
´98 200 SX S14a Sold 01/2021
2Xtreme
Vorname: Frank
Post by 2Xtreme »
Hatte das Problem ja auch. Bei mir warens die Spurstangen, die nach 24 Jahren und 140.000 km leicht ausgeschlagen waren.
Beide Spurstangen + Spurstangenköpfe wurden neu gemacht.
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
Pinto wrote:
20.12.2021, 17:05
Wir kamen noch nicht dazu die zu verbauen xD
リ チュ ア ル ド
2Xtreme
Vorname: Frank
Post by 2Xtreme »
2Xtreme wrote:
03.10.2022, 13:44
Update:
Nachdem das Problem doch nicht ganz weg war, zwar besser, aber nicht komplett weg, habe ich mal die H&R Distanzscheiben vorne (10 mm pro Rad) und hinten (15 mm pro Rad) entfernt. Es ist danach nochmal ein ganzes Stück besser geworden, den letzten Rest schiebe ich jetzt mal auf nicht perfekt gewuchtete Räder.
Ohne Distanzscheiben sehen die originalen 16 Zöller mit ET 40 jetzt etwas "zu weit drin" aus. Die originalen 17 Zoll BBS von der Racing haben ET 35, mit denen isses optisch etwas besser.
Welche Möglichkeit hab ich hier noch, wenn ich auf Distanzscheiben aus den o. g. Gründen komplett verzichten will? Eigentlich nur andere Felgen mit entsprechender ET (30 oder weniger), oder?
Mir erschliesst sich jetzt nicht der grund warum die distanzscheiben verursacher sein sollen..
2Xtreme
Vorname: Frank
Post by 2Xtreme »
Ich kanns mir auch nicht erklären, aber ich stelle fest, dass das Lenkrad ohne Distanzscheiben deutlich ruhiger ist als mit. Hatte auch mal die Distanzscheiben von hinten nach vorne getauscht, jedoch keine Besserung. Mit den 15 mm Distanzscheiben von hinten hatte ich für mein Empfinden vorne rechts sogar so ein wummern, als wenn das Radlager defekt ist. Jetzt ganz ohne Distanzscheiben ist es, was das betrifft, ruhig.
Neu ist bei mir:
- Bremsscheiben und Beläge vorne
- Reifen
- Spurstangen und Spurstangenköpfe
Auch der Seitenschlag wurde gemessen nach dem Einbau der neuen Bremsscheiben, ebenfalls i. O. Räder wurden auch neu ausgewuchtet.
Ansonsten, Domlager? Das ist bei mir noch nicht neu.
