Der Getriebeswap Thread 2020
Re: Der Getriebeswap Thread 2020
frag lieber wer deinen Tacho dann angleicht
Es gibt auch die Variante mit dem 6-Gang Getriebe aus dem 330D/530D E9x/E6x:Wayne wrote: ↑03.01.2020, 14:50Hallo zusammen,
da es glaube ich so einen Übersichtsthread noch nicht gibt, wollte ich einfach mal einen starten mit EUREN Erfahrungen und Empfehlungen. Es gibt ja mittlerweile einige Ansätze z.B. das 350Z Getriebe oder aber auch die BMW Getriebe. Ich fand letzteres eigentlich ganz gut, allerdings würde ich auch gerne beim 6 Gang Getriebe bleiben mit der S15 und da kommen dann eigentlich nur die E46 M3 Getriebe in Frage, oder irre ich mich?
https://pmcmotorsport-shop.com/product- ... -Disc.html
Grüße
Die kannte ich tatsächlich noch nicht. Das Problem bei den Dieseln ist da ja die Übersetzung. Das passt dann leider so gut wie gar nicht mehr zusammen, oder hat hier schon jemand andere Erfahrungen gemacht?
Heute angekommen
Welches Kit ist das nun und für welches Getriebe?
Ist das nicht über die Endübersetzung - sprich: Differential - geregelt?
Alpha omega wie man sieht, für z32 Getriebe.
Leider bei den (Diesel) BMWs wohl nicht. Hier die Übersetzung vom e90 330d Getriebe im Vergleich zur S15 und Nismo 6 Gang z.B.:
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 // DIFF
BMW: 5,080 / 2,804 / 1,783 / 1,260 / 1 / 0,835 // 2,350
S15: 3,626 / 2,200 / 1,541 / 1,213 / 1 / 0,767 // 3,692
Nismo: 2,907 / 1,988 / 1,537 / 1,217 / 1 / 0,862 // 3,692
Das ergibt dann im 1. und 2. eine ziemlich kurze Übersetzung im Vergleich.
Jo, aber die Endübersetzung ist beim 330d sehr lang (Getriebe im Schnitt 16 % kürzer, Diff 64 % länger als S15, insgesamt 41 % länger). Hab mal die Übersetzungen vom 330i mit rein:
330d: 5,080 / 2,804 / 1,783 / 1,260 / 1 / 0,835 // 2,350
330i: 4,350 / 2,496 / 1,665 / 1,230 / 1 / 0,851 // 3,154
Keine Ahnung, was besser geeignet ist
Von den Überstzungen her beide eher ungeeignet, wenn man nix am Diff macht, würde ich anhand der Zahlen behaupten
