Marcus' 95er Zenki
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
- Spamabfrage: Humanoid
Re: Marcus' 95er Zenki
Hat mir keine Ruhe gelassen. War jetzt gerade nachdem die kleine eingeschlafen ist nochmal an der Garage (welche kein Strom, also auch kein Licht hat), um die Schraube zu lösen und siehe da, alles wieder okay.
Unglaublich darauf muss man erstmal kommen. Seit Juni friemel ich jetzt rum und jetzt hab ich nur noch einen Monat Saison übrig.
und nicht vergessen..... 300euro weniger im Portemonnaie
gut dass ihr es gefunden habt.....
Das meiste hat halt doch Sinn, was an Werk verbaut wurde
Gut das du es gefunden hast!
also jetzt mal von vorne, welche schraube? die an der Gabel gleich hinter dem Pedal?
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
genau die, wobei es eigentlich ein Bolzen (9) mit Splint (23) sein sollte
Und die hat sich immer mehr zugezogen, bis das Pedal schwergängig wurde. Und beim Einbau des neuen BKV hab ich die noch fester gerammelt
schön dass du den Fehler gefunden hast, auch wenn sehr ungewöhnlich
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
Ich müsste eigentlich Zahnfee mal fragen, ob er die Schraube da rein gemacht hat, oder ob das schon bei der Vorbesitzerin passiert ist.
Du weisst schon, dass der Wagen von AT auf MT von Loki (und mir) umgebaut wurde, oder?!
Kann schon sein, dass wir uns da so beholfen haben, auch wenn wir eigentlich alles geswapped haben und auch bspw. einige Verbesserungen vorgenommen haben (Clutchlines bspw.)
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
Ja, das ist mir bewusst. Die Stahlflexleitung, an der Kupplung hab ich auch gesehen.
Aber die Schraube gehört da halt nun wirklich nicht hin und hatte mir ja jetzt viel Kopfzerbrechen bereitet. Wollte es dir auch nicht direkt unterstellen. Kann ja auch schon vorher passiert sein. Aber da ihr das Bremspedal ja auch mit getauscht habt, ist es möglich, dass da die Schraube rein kam.
ist ja jetzt auch alles gut, bin froh, dass es nur so ne kleine Sache war und eigentlich nix wirklich defekt war. Die 300€ sind jetzt einfach mal für die Zukunft in Ersatzteile investiert.
