´90 S13
ludi
Re: ´90 S13
Post by ludi »
Mal wieder ein kleines Update. :) Nach 10 Jahren bin ich das erste mal wieder mit der Kiste liegen geblieben. Die schon damals gebraucht gekaufte 300ZX Z32 TT Spritpumpe hatte dann doch keine Lust mehr. Getauscht wurde sie gegen eine DW300. Leider bin ich nicht so 100% zufrieden mit dem "PnP"-Kit, aber bisher funktioniert sie sehr gut.
Dann habe ich durch Zufall einen sehr gut passenden und sehr leichten 2. Felgensatz gefunden: Weds TC05 in 8x17 ET32. :) Die Felgen sind etwa 1.5kg leichter, als die Vspec R32 GTR BBS Felgen.
Ich habe nun eigentlich alles zusammen, um auf externes Wastegate umzubauen. Dafür wurde unter anderem auch das GT(X)28 Tial-Abgasgehäuse für G25/G30-Vband umgebaut. Eventuell wird es doch schon diese Saison.
Das Thema "ASB" wollte ich dann doch eher "Schritt für Schritt" angehen und wir haben zunächst nur die Drosselklappe geändert. OEM ist eine 52mm Drossel verbaut, die zu meiner 60mm Verrohrung eine echtes Nadelöhr darstellen sollte. Umgebaut wurde nun auf eine DBW Drosselklappe von einem Audi S4 B5 mit 70mm Durchmesser und einem Gaspedal vom 350Z Z33.
Die ersten Test sind vielversprechend:
- Pedalgefühl wie mit der Seriendrosselklappe (davor hatte ich bisschen Angst, dass es sich vielleicht zu digital anfühlen könnte)
- Fahren schon fast wie vorher - hier gibts noch kleine Regelschwierigkeiten, die aber nur in bestimmten Lastfällen wirklich auffallen.
- Er wollte mehr Sprit :D
- bei AFR 11,8 eine EV-Auslastung von 74% mit 890er EV (+WMI)
- 100-200 8,37s (vorher Bestzeit 8,5)
- Gefühlt hat das Drehmoment gerade im 4. Gang stark zugenommen
- Überschwingen vom Ladedruck scheint weniger geworden zu sein (ca. 0,1bar weniger)
- Ansprechverhalten vom Turbolader ist wohl nicht schlechter geworden
Bin sehr zufrieden. :)
Grüße
Re: ´90 S13
Wie das immer so passt wenn man aus verschiedenen fahrzeugen teile verbaut...
ludi
Re: ´90 S13
Post by ludi »
kanntenzwerg wrote:
20.08.2022, 10:06
Ja, die Verschraubpunkte vom 350z E-Gaspedal haben 1:1 gepasst, nur der Hebel musste etwas zurecht gebogen werden und der Anschlag der beim 350z am Pedal und nicht am Fahrzeug verbaut ist würde abgeflext. Ich merke keinen Unterschied zwischen Bowdenzug und E-Gas beim Fahren. Fühlt sich an wie vorher.
Grüße
Re: ´90 S13
Total verrückt was du aus dem ca kitzelst :lol: :clap:
ludi
Re: ´90 S13
Post by ludi »
Looter wrote:
20.08.2022, 18:06
Ich würde sagen, die Mechanik langweilt sich im Moment noch. ;)
Da schon seit Kauf der Wagen auf der Beifahrerseite eine Schramme hatte und meine Front auch nicht mehr schön lackiert war, war es Zeit für eine Auffrischung. Ich hatte mir vor 11Jahren auch keine große Mühe gegeben, die Front an den Ladeluftkühler anzupassen. :roll: Daher hieß es, eine neue Front muss her. Eigentlich sollte es wieder eine Prefacefront werden, aber ich hätte dort wieder eine Öffnung auf der Seite machen reinschneiden müssen, wo mein Ölkühler sitzt. Außerdem habe ich mit der Faceliftfront mehr Bodenfreiheit. Auch finde ich die Faceliftfront erwachsener ... Für mich war sehr trotzdem sehr schwierig.
Grüße
ludi
Re: ´90 S13
Post by ludi »
Kurz vor Saisonende wurde nun doch noch der Umbau auf ein externes Wastegate durchgeführt. Bei dem Umbau kam ein MV-R 44mm Tial Wastegate, ein Tial .86 A/R Vband-Abgasgehäuse, ein neuer 100 Zeller-Metallkat in OEM-Optik und ein umgebauter China-Fächerkrümmer in den Wagen. Nun ist die Abgasanlage auch vollständig aus 76mm Rohr. Zunächst wurde leider das Wastegate falschherum eingebaut - sowas kann nach 3 Tagen Schrauben, Flexen und Schweißen schonmal passieren. :doh:
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Die ersten Tests waren vielversprechend. Der Ladedruck wird bei Dosendruck von 0.4bar sehr sauber bis Drehzahlbegrenzer gehalten. Mit dem 3-Port Mac Ventil sind momentan leider nur 1.1bar möglich - ein 4-Port Mac Ventil ist schon bestellt. Eventuell können wir noch die letzten Tage das Setup etwas ausreizen. :)
Schöne Grüße
Marco_S14.Kouki
Vorname: Marco
Spamabfrage: boosted
Re: ´90 S13
Post by Marco_S14.Kouki »
Wie ist das eigentlich bei EWG? Da kann man einfacher so viel Ladedruck über Federdruck fahren ohne dass sich das Wastegate aufdrückt?
Bei IWG ist das ja glaube ich schwieriger. Alles kein Fachwissen, interessiert mich nur.
ludi
Re: ´90 S13
Post by ludi »
Marco_S14.Kouki wrote:
06.10.2022, 18:24
Ich glaube es gibt auch mittlerweile interne Druckdosen, die mit einem 4-Port Solonoid umgehen können. Bei einem 4-Port Solonoid hast du nachher zwei Druckleitungen zum Wastegate. Damit kann man dann beide Seiten von der Druckdose unter Druck setzen - einerseits um sie zu öffnen und eben um sie aktiv geschlossen zu halten. Daher gehen dann mit einer relativ schwachen Feder trotzdem hohe Ladedrücke.
Grüße
Marco_S14.Kouki
Vorname: Marco
Re: ´90 S13
ludi wrote:
07.10.2022, 07:05
Grüße
Ahh cool, dankte für die Erklärung.
