Das mit dem auf die Räder stellen wird vorerst noch nichts, weil die hinteren Bremszangen ein wenig undicht waren. Jetzt ist einer dicht und beim anderen hab ich den Entlüfternippel über die Festgrenze hinaus angezogen.
Jez ma kucken wie ich das reparier.
Zwischenzeitlich hab ich angefangen im Fußraum die Pedale zu wechseln und das Kupplungspedal einzubauen. Jetzt hab ich mittlerweile die Lenksäule raus und das Bremspedal ist immer noch drin, weil es am Lüftungsrohr hinter dem Armaturenbrett hängt.
Aber das wird schon.
Dann hab ich festgestellt, dass elektronische Gaspedale vom 350Z LHD nicht in einen RHD Wagen passen, also verkaufen und das richtige bestellen.
Und zu guter letzt hab ich den Ölschnorchel in den VE geschraubt und die Ölwannen drauf gemacht.
Als nächstes kommen Nebenagregate wie Wasserpumpe, Solenoidrelocation etc. und dann gehts zur Anprobe im R34.
Einen S13 Subframe habe ich auch aufgetrieben und Motorlager. Das baue ich vorher noch ein.
Ein shotgun Auspuff ist mir noch über den Weg gelaufen.
Geiles Projekt! Wegen Bremse, vielleicht als kleiner Tipp:
https://www.ebay.de/itm/254661738769?ch ... euEALw_wcB
350Z-Sättel. Die haben auch M14-Schrauben.
Grüße
Grüße
Die wären perfekt gewesen, jetzt hab ich schon die OEM in billigem Nachbau dran geschraubt.
Aber wenn die es nicht tun, nehme ich die aus deinem Link!
Langsam gehts voran.
Zu viele Löcher wo keine sein sollten, auch drei neue. Außerdem Tageslicht im Fußraum, nicht gut:
Gefüllt mit Pedalen. Sogar mit GTR Gummis. Dadurch 2 extra PS.
Gaspedal muss ich noch einen Adapter bauen.
Top...hoffe du kannst die 2 ps mehr unter kontrolle halten...
Heute gings weiter, Subframe weg:
S13 Subframe drin:
Hier die Unterschiede zwischen RB25DE und S13. Man sieht, dass sie eigentlich gleich sind, aber die Motoraufnahmen beim Sechszylinder wesentlich weiter vorne sind. Die Motorlager sind auch wesentlich einfacher, weil ein Sechszylinder nicht vibriert.
Sieht ganz gut aus, bis auf ein Problem mit den Anschlüssen des Lenkgetriebes. Muss mal schauen wie ich das löse....
Ich denke morgen hänge ich den Motor provisorisch rein um zu schauen was es sonst noch für Probleme gibt.
Edit: Achja, fast vergessen: Der rundgedrehte Entlüftungsnippel am Bremssattel wurde gehelicoilt. Es war noch genug Restgewinde vorhanden, dass ich einen Helicoil setzen konnte und einen kleineren Entlüftungsnippel einschrauben konnte.
Dann hab ich nochmal Dichtigkeit getestet, hinten rechts endlich alles dicht, andere Seite vorsichtshalber nochmal kontrolliert. Sifft...
Der "Spezialist" von dem ich die Sättel habe, hat ihn zum Pulvern demontiert, wieder montiert, waren anscheinend undicht, deswegen hat er unter die Schrauben Kupferscheiben gepackt, immer noch undicht, bei Kleinanzeigen verkauft. Arschkrampe! Jetzt gehe ich mal auf die Suche nach Loctite das Bremsflüssigkeitsbeständig ist.
S13 Subframe drin:
Und weiter gehts... Motor drin! Projekt abgeschlossen:
Das sieht so falsch aus
- Demio
Ja
Aber im Ernst: Schon cool. Woher hattest Du die Info, dass Du den S13-Subframe brauchst?
Auf die Idee bin ich ausnahmsweise selbst gekommen. Normal schaue ich im Internet ob jemand die Idee schon vorher hatte und eigentlich findet man immer alles. Aber diesmal nicht. Ich bin drauf gekommen weil der r34 subframe bis auf die Motoraufnahmen genau aussieht wie ein s chassis Rahmen. S14 und s13 sind fast gleich.
Falls sich jemand fragen sollte, OK natürlich fragt sich das niemand, aber hier ist die Antwort auf die ungestellte Frage wie ein r Chassis subframe auf einen SR20 passt: Nämlich gar nicht. Lenkgetriebe ist im Weg.
Du brauchst ne elektronische lenkung. Dann haste nur nen gamepad und steuerst damit.
