Genau und alle so....ohhh ahhh eine neue baugruppe für die turbopumpe...schnell alle ins flugzeug ab nach japan...einen drauf saufen
Finds sehr geil. Bin gespannt wie es hält.
Passt!
Jetzt kommt der Motor wieder raus, dann baue ich einen neuen Halter für die Druckdose, mache die Leitungen fertig für Öl und Wasser, baue die Kupplung ein, den Anlasser, Kleinkram und dann wieder rein. Außerdem müsste heute mein ECU Kabelbaum kommen.
Na dann..ab nach allstedt
Ja das wird wohl nichts.
Wirklich alles ist Spezialanfertigung, aber macht Spaß!
Wie sich das liest...so jetzt kommt der motor wieder raus...
Da denkt man du machst das einmal morgens und einmal abends und das wär ganz einfach und normal
Ist ja noch nichts angeschlossen, deswegen ist es wirklich super einfach. Drei Schrauben raus, raus heben, fertig.
Vorne ist auch der obere Querträger raus geschnitten, das hilft auch extrem. Dann muss man das Getriebe nicht abmachen.
Und das nächste Schmankerl:
Ok, Stecker mit Kabeln ist vielleicht nichts besonderes, aber ich hab ein bisschen Luftfahrt Technik eingebaut. In Flugzeugen gibt es nur weiße Kabel weil die Isolierung speziell und besonders dünn ist. Aber wie unterscheiden sie dann die einzelnen Litzen?
Wir schauen genauer hin
Ok verdächtig. Und noch genauer:
Beschriftete Kabel mit Pin und Funktion
Ok, wahrscheinlich finde nur ich das cool, aber mir egal!
Geschirmte Leitungen, Spleisungen für Sensorversorgung, etc alles schon dran
Ich sehe bunte kabel...
